Klimaanlage funktioniert nur im kalten zustand warum?
    habe mit unserem Suzuki Swift Sport 1,6 Baujahr 08 ein problem mit der Klimaanlage.
    Folgendes problem: Wenn das Auto bzw die Klima kalt ist funktioniert sie einwandfrei. Wenn ich dann etwas fahre mit Klima und alles warm ist und ich dann dass Auto abstelle zum z.b einkaufen (ca. 1/2h) und ich wieder weiterfahre funktioniert die klima nicht mehr sie kühlt dann gar nicht mehr erst wenn sie wieder abgekühlt ist. Sie wurde in einer Werkstatt nach dichtheit überpruft und neu befüllt. Leider ohne verbesserung. Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen kann?
    Danke Manuel
  • Ferndiagnmose wird da schwer!
    Da wird wohl ein Klimaanlagen-Spezialist* oder die Suzuki Fachwerkstatt* am Fahrzeug auf Fehlersuche gehen müssen...da fallen mir gefühlt 100 Ursachen ein
    * die Klimatechnisch "mehr auf dem Kasten" haben als Trocknerpatronen zu tauschen und Kältemittel auszutauschen :D
    Hast du die Klimaautomatik, also mit dem Digitaldisplay? - Dann besteht nämlich die Möglichkeit selber den Fehlerspeicher der Klimaanlage abzufragen.
    Dann könnte man je nach Fehlercode evtl doch etwas in eigenregie machen.....
    3 Mal editiert, zuletzt von CHRIS-DO (30. August 2017 um 20:33)
