Anlasser Suzuki Swift III 1.3 92PS EZ 2010
  • Hallo zusammen,
    meine Suzi lässt sich seit kurzem nicht mehr starten. Überbrücken, Batterie laden und neue Batterie haben auch nicht geholfen. Anschieben geht. Beim Startvorgang kommt nur ein klackern aus Richtung des Anlassers. Ich habe mir deshalb einen Neuen bestellt und wollte ihn eigenständig wechseln.
    Nun habe ich das Problem, dass ich den alten Anlasser nicht raus bekomme. Ich habe von unten die Verbindungskabel der Batterie getrennt und von oben die Mutter der Gewindestange gelöst. Muss die Gewindestange auch irgendwie raus oder habe ich irgendwo eine Schraube vergessen?
    Kann mir evtl. jemand ein Werkstatthandbuch bzw. einen Ausschnitt zukommen lassen? Dann finde ich es vllt. auch selbst heraus.
    Danke schon mal im Voraus.
  • Hallo !
    Erstmal lesen: (bzw Suche benutzen)
    Anlasser defekt?
    Ansonsten gehts wiefolgt:
    1.Batterie Minuskabel lösen und sicher zur Seite legen
    2.Stecker am Magnetschalter des Anlassers abziehen
    3.Mutter vom dicken Pluskabel am Anlasser abschrauben
    4.1x Mutter und 1x Schraube von Anlasserbefestigung abschrauben
    5. Anlasser rausziehen
    Gruss
    Christoph
    Einmal editiert, zuletzt von CHRIS-DO (19. August 2017 um 17:42)
