scheibenwaschanlage
  • moin,
    hab mal wieder ein kleines problem mit meinem montagmorgenauto... X(
    da jetzt der frost an die scheiben klopft wollte ich mal das spüliwasser rauslassen und ordentlich frostschutz reinballern, schliesslich steht der kleine den ganzen winter draussen...
    also erst gewaschen bis nix mehr kam und dann neu rein...
    tjaaa, vorne hat das auch geklappt, aber hinten nicht... :-p
    woran liegt das? 30 sekunden vorher mit spüli gings doch noch... und jetzt mit frostschutz hab ich mehrere minuten den knopf gedrückt und alles was ich höre ist der pumpenmotor... :( *grmpf*
    darf man die hinten gar nicht erst trocken werden lassen? oder wat is dat fürn scheiss? hatte das letztes jahr auch schon aber da war nicht mal der motor zu hören (schalter putt ;) )
    irgendjemand ne idee? sonst BMW... ;D
    so long... :smokin:
    robert
  • @ robert
    Also der Swift hat bloss einen Behälter und "schütteln" muss man da auch nichts.
    Ich kann mir nach der Beschreibung nur vorstelle, dass Luft drin ist. Also pumpen lassen bis (der Artzt kommt) die Luft raus ist. Wenn es vorher ging was soll es sonst anderes sein?
    Swiftino;)
  • Robert
    Obacht mit dem Pumpen bis der Arzt kommt. Wir hatten das Problem auch schon mal, das kein Wasser kam und haben das Problem wieder! Es kommt nichts raus! Es muss wohl ein Schlauch/Kabel oder wie auch immer lose sein oder danebenhängen. Hast Du ne Ahnung was das heissen könnte?
    Unser Wasser, was da nicht raus kam, haben wir nämlich woanders wieder gefunden! Im Kofferraum. Also aufpassen und alles durchschecken.
    Wir müssen wahrscheinlich unseren Heckspoiler abnehmen, um es zu beheben!?
    *Ich*überhole*Speedy*Gonzales* [Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/nexia22/swiftmania/smi.gif]
  • Bei mir ist der Schlauch auch kaputt, das Wasser kommt immer unterm Auto raus, also ich brauch das nicht :-p sieht immer so aus als wenn das Auto eingepullert hat :D und häßliche Streifen gibts auch.
    :dance1:
  • Ich würde den Schlauch mal durch pusten. Geht gut mit den Dingern wo man die Reifen an der Tankstelle überprüft und Luft nach füllt. Schande über mich, aber ich weiß Gott verdammt einfach nicht wie des Ding jetzt heißt.
    Bei mir wahrens die vorderen. Die hab ich damit durch geblasen und dann sind die wieder gegangen.
    Keep on rollin´!!! VW[Blockierte Grafik: http://www.jordysworld.de/emoticons/frech53.gif]SWIFT
    Stangei
  • Korrekt, Behälter hat er nur einen und wenn hinten nix ankommt, die Pumpe aber tut dann ist´s entweder ab oder der Schlauch geknickt (!!!) oder er oder die Düse verstopft! Durchblasen ist schon ok, aber auch nicht zu doll, sonst geht er wirklich irgendwo ab und Du hast wie beschrieben die Sosse schlimmstenfalls irgendwo im Auto! Rätselhaft nur dass es kurz vorher noch ging, evtl. Dreck (Bodensatz) aus dem Vorratsbehälter von der hinteren Pumpe angesogen? Da würd´ ich jetzt mal zuerst gucken!
    Grußsz, @rne
  • erstmal danke für die antworten, habe mir schon so was ähnliches gedacht... :teufel: btw, wischen bis zum tod ist auch müll, da man den heckwischer (zumindest bei meinem :)) ) nicht wegklappen kann, der stirbt dann auf der trockenen scheibe den heldentod...
    da er aber sowieso zur durchsicht muss lass ich das auf garantiebasis machen... schöner neuwagen... ;D
    sollen sich die anderen damit rumärgern... ;)
    so long... :smokin:
    Robert
    [green][f1]Lieber Fürst in der Hölle als Knecht im Himmel![/f1][/green]
  • an alle!
    ich habe auch ein problem mit der scheiben wischer anlage,denn die flüssigkeit läuft nur noch raus und spritzt gar nicht an die scheibe wenn ich den hebel betätige!Sch.....!
    Ist meine pumpe am ars........!Eh defekt?
    Team Kamikaze-Tuning
  • Hm..bei nem fast 13 Jahre alten Auto könnte sich was in den Schläuchen abgesetzt haben oder mal die Düsen vorsichtig mit ner feinen Nadel reinigen...bei mir kam dann wieder nen satter Strahl ;)
    [i]Ich bin umweltbewußt! Mein Sparmobil hat nur 1.3 Liter Hubraum[i]
    Original von jippel:
    ok, .......und soweit dazu ;D
    KAMIKAZE
    verschwindet das wasser in verhältniss schneller,
    aus den wischwasser behälter, als es aus düsen raustropft ?
    so ungefähr muß das ja schätzbar sein.......
    nich das "nur" der schlauch irgendwo in dut is ;)
    gruß dark
    [f1]so long[/f1]......
  • hab auch mal ne frage !
    ah bei mir jetzt den gti-spoiler dran mit der originalen im spoiler befindlichen waschdüse ! alles soweit schön aber ich habe das problem das immer ein bissl zeugs wieder rauslaüft und meine scheibe dreckig macht !
    warum läuft da immer noch wasser nach ? kennt ihr das ?
    (MACH 3)
  • Z7B:
    naja, physik der flüssikkeiten... ;D irgendwo zieht da luft in den schlauch, je nach menge des ausgetretenen wassers könnte man sogar rückschlüsse ziehen wo das kleine loch sein muss, und das letzte stück läuft dann leer... ist aber nur ne vermutung... ;)
    Robert
    [Blockierte Grafik: http://robert.waldheim.bei.t-online.de/hmm.gif][f1] Das Vorhandensein von Licht zeichnet sich durch das Fehlen von Dunkelheit aus.[/f1][Blockierte Grafik: http://robert.waldheim.bei.t-online.de/motzgreen.gif]
  • ansonsten ein billiges rückschlagventil rein !
    hat 2 vorteile:
    1) die soße läuft wahrscheinlich nichmehr nach
    2) das wasser kommt ohne anlauf verzögerung beim reinigen ;)
  • naja, dann erstmal pech gehabt... ;)
    der schlauch ist ja an einigen stellen zu sehen, versuch da mal dein glück... und wenn nicht, egal, wen interessiert was hinten abläuft, mein auto fährt vorwärts... ;D
    nebenbei, bei mir gibts nen schalter da lüft der heckwischer ohne waschanlage den lass ich solange an bis die scheibe trocken ist...
    so where is the problem? :p
    Robert
  • ob da nee'n loch in schlauch is ?
    wie wärs mit:
    hinten hält einer mit den finger die düse zu
    und vorn am wasserbehälter pustet einer in schlauch ?
    .........oder so ähnlich ;)
