Hallo habe da ein kleines problem mit meinen Seitenscheiben !
Und zwar wenn ich ein bischen musik Höre drückt es die Scheiben mindestens 2 cm nach aussen und sie fangen an an der Scheibendichtung zu klappern . Hatt villeicht jemand das gleiche prob ? Wenn ja was habt ihr dagegen getan . Bin am überlegen ob ich die Scheiben mit silicon an der dichtung zu mach ,so das kein druck mehr raus kann .
Problem mit Klappernden Seitenscheiben
hör nicht so laut Musik, ist nicht gut für die Ohren!
bei mir tanzen die auch bei richtig druck hinten auf dem austellnippel rumm....
hab aber kein plan wie ich das festbekommen sollAxo, hätte da noch ein problem:
wie bekommt man den innenspiegel ruhig?! bei bestimmten frequenzen rattert der ordentlich mit.. und der ist ja schon sehr nah in hörweite (schlimmer als irgendwas hinten..) -
Hallo also mit den spiegeln jab ich keine probleme aber mit den hinteren scheiben is es schon enorm
mir ist aufgefallen das bei älteren swifts der ausstellmechanismus leichter geht als bei Zb meinem bzw als er noch neu war.
gibts da net ne möglichkeit das \"ranziehn\" nachzustellen über ne stellschraube oder so?
da ja dichtung usw mit der zeit sich ja auch bissl drücken und es dann nimmer so krass eng anliegt -
Nachziehen kann man die schrauben schon ,1 Schraube hinten am griff und 2 ausen vorne bei mir sind se fest . Aber ich hab das problem das sich die scheiben extrem rausdrücken
