Warnblicklicht und Hupe ohne Funktion
  • Benötige mal eure Hilfe. Weis einer von euch wo die Potentialverteiler sitzen. Meine Hupe sowie warnblicklicht ist ohne Funktion. Relais im Sicherungskasten Schaltet nicht, ist aber ganz. Sicherungen alle Überprüft, alle in ordnung. Problem: Spannung liegt an (Relais für Hupe) aber unter Laste, bricht diese sofort zusammen. Bin jetzt schon soweit, das das Problem nur noch an so einem Verteiler liegen kann, denn im Sicherungskasten Motorraum, gehen von besagtem Relais jeweils die gleichen Leitungen ab. (Weis mit blauem strich und silberner markierung). Diese beiden leitungen müssen laut schaltplan auf einen Potetialverteiler gehen. Dort vermute ich den fehler. NUr wo ist er??????? :d_gutefrage:
  • Potentialverteiler meinst die Massepunkte??? :d_gutefrage:
    Kontakte Hupe sind in Ordnung??? meine Kontakte von der Hupe Oxidieren schnell zu und geben kein Kontakt mehr.
    Hupe(vorne hinterm Grill) liegt Spannung an???
    Mit der Leitungenfarbe bist richtig, die gehen einmal aufs Huperelais und einmal zum Warnblinkschalter.
    Ich Beisse nicht,
    Ich will nur Spielen.
  • Alos nochmal. Im Steckplatz für das Hupenrelais, liegt die Spannung an. wenn ich aber das relais reinstecke und auf den Hupknopf drücke, dann bricht diese Spannung vollkommen zusammen. Somit kann auf den kontackten an der Hupe nix ankommen, da das relais nicht schaltet. Weis einer von euch, von wo das Kabel Weis blau welches auf Warnblinker und auf hupenrelais geht, kommt??? direckt vom sicherungskasten / Batterie oder macht es einen \"Umweg in den innenraum????
  • kling ganz nach \'nem massefehler, geh mal ale massepunkte ab ob die noch i.o. sind, weiss klingt blöd aber: der strom geht manchmal ungewöhnliche wege, und bei suzuki ham \'ses mit\'de massepunkte
  • Da das Normale Blinklicht geht, glaube ich das weniger. Aber mal testen. Aber ich habe jetzt rausgefunden, wenn ich ne Brücke (Plus zum Relais) lege, dann geht warnblinklicht und hupe wieder. Also müsste ein fehler in der Zuleitung von der 15 Amp. Hupensicherung zu Warnblinklichtschalter und zu Hupenrelais sein. Ich vermute mal, da ja aus dem einem Kabel Weis Blau mit silbernen stichen zwei Kabel werden, müssen die ja irgendwo \"Aufgetrennt\" bzw. ein Verteiler sitzen. Und dort vermute ich den Fehler. Nur ist die frage wo sich die leitungen Teilen?????? :d_gutefrage:
  • Das Kabel(Weiß/Blau/...) kann eigentlich sich nicht mehr Trennen. Weil Sicherung Hupe(Warnblinker) und Relais Hupe im Sicherungskasten Motoraum sitzen. Also sprich die sind im Sicherungskasten von der Sicherung gleich zum Relais rüber gebrückt(ist grad mal max. 3cm). Also sprich das einzige Kabel(weiß/blau/...) was aus dem Sicherungskasten kommt geht auch direkt zum Warnblinkschalter.
    Max. an die Hauptkabelbaumstecker könnte ne problem sein das einer kein richtigen kontakt weiter gibt. Wär mir aber unwahrscheinlich das nur diese Ader wäre.
    Meine Vermutung wäre das die Kontakte am Sicherungskasten nicht in Ordnung sind, durch feuchtigkeit an Oxidiert. Hast mal richtig nach gesehen? Unterm Sixcherungskasten? Sicherung 100% in Ordnung, mal durch gemessen?
    Von wo haste plus geholt?Batterie?
    Ich Beisse nicht,
  • Alkso, wenn ich die Sicherung raus nehme, habe ich auf der einen Seite wo es zur Hauptsicherung geht 12Volt und auf der anderen 6,25 Volt. Wo auch immer die her kommen. Diese 6,25 Volt liegen auch am Warnblinkschalter an. Bei mir gehen 2 Kabel Weis Blau in den Hauptkabelbaum???? Glaub ich. Wenn ich Plus von Batterie hole und auf Sicherung lege (die seite die in dne Kabelbaum geht, dann geht es ja wieder. Sicherung sind 100% in Ordnung.
    Von der mp Sicherung geht alaut schaltplan einmal hupe ab und einmal zum Warnblinker.
  • So wie ich dich jetzt verstanden hab kann ja bloß der Fehler hier irgendwo liegen.
    [Blockierte Grafik: http://img349.imageshack.us/img349/3140/8a1452yg.th.jpg]
    Weil nach der Sicherung ist alles in Ordnung. Haste du alle Sicherungen richtig durchgemessen oder bloß angeguckt? Optisch könne sie I.O. ausehen, aber bei Last fallen sie zusammen.
    Mal so zur info häng ich mal die Schaltpläne noch mit ran.
    Der ist für die Hupe:
    [Blockierte Grafik: http://img102.imageshack.us/img102/4830/8a7890ds.th.jpg]
    Der ist für die Warnblinkanlage:
    [Blockierte Grafik: http://img134.imageshack.us/img134/8117/8a71167qi.th.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img365.imageshack.us/img365/3670/8a71174gc.th.jpg]
    Und zur Sicherheit hier mal der Sicherungskasten:
    [Blockierte Grafik: http://img458.imageshack.us/img458/8179/8a678de.th.jpg]
    Ich Beisse nicht,
  • Sozusagen. Nur das Vor der 15 Amp Sicherung ja der strom noch da ist. Aber auf der anderen seite Fällt er komplett zusammen. Nehme ich relais für hupe raus und lege dort die 12 Volt an ( Seite in kabelbaum) dann funktioniert es. Allso muss da irgendwo zwischen sicherung und eingang Relasi ein fehler sein. Werde mal den ganzen sicherungskasten raus nehmen und mal alles durchmessen. Ich werde den Fehler schon finden. Dann natürlcih hier noch sagen was es war. versteht sich ja, bei soviel hilfe.
  • So Leute, für alle die schon drauf gewartet haben. Als erstes existiert wie gesagt ein Potentialverteiler für die besagten Leitungen. Dieser sitzt im Kabelbaum im Radkasten Fahrerseite. Dort kamm Feuchtigkeit rein und hat mir die Kabel durchgegammelt. Es war nur noch eine Leitung verbunden. Aus diesem Grund ist die betroffenen Teile ( Warnblinker und Hupe) ausgefallen. Also alles gesäubert und wieder verbundne und mit selbstverschweisenden Band isoliert udn gut war es wieder. Alles geht wieder. Anbei Bilder.
  • Hi,
    kann dem nur zustimmen,
    liegt devinitiev am Kabelbaum dort sind
    direkt unter dem Sicherungskasten in der Spritzwanddurchführung
    drei Kabel (weiß/blau) zu einem zusammen geführt,
    diese Verbindung vergammelt,
    ist ne Scheiß Arbeit ,aber die einzige Lösung,
    Gruß Peter
