Hallo habe nun endlich meinen Hifi heckausbau fertig . Alles bestens
und viel druck . Nun wollte ich mal vor ein paar tagen mal wieder ein bischen Radio hören als ich bemerkte das ich die radiosender nur verauscht rein bekomme . Mein erster gedanke Radio neu einstellen , Sender waren aber immer noch wie forher wo es noch ging . Nun dachte ich mir gut villeicht ist ja der stecker von der antenne raus oder sogar defeckt war aber nicht der Fall . Nun isses so das seit dem umbau , der Empfang von stereo oder mono kein unterschied macht alles verauscht . Kann es villeicht sein das die Subs so ein grosses Magnetfeld haben das es den empfang stört .? Wenn ja was kann ich dagegen tun . Habe mir schon überlegt ob ich die original antenne weg mach und eine für die Heckschebe hole. Aber ob das was bringt ?
Problem mit Radioempfang nach Hifi ausbau
Du hast Sorgen dass das Magnetfeld der Subs im Kofferaum dran Schuld sein könnten und versuchst als Abhilfe ne Antenne, die noch näher an den Subs ist ? klingt nicht sonderlich logisch
hmm... -
Vielleicht liegt es an der Kabel Verlegung. Hast du abgeschrimte Kabel verwendet? Oder nur einfach abgeschrimte Kabel. Die Heckscheiben antennen sind meiner Erfahrung mist. Auf jedenfall die ausn Zubehör. Antennenkabel auch i.O.? :d_gutefrage:
Gruß TB
Masse des Antennenkabel checken? Hast Du noch die original A-Säulen-Antenne? Schraub mal das Plastikdings oben auf dem Dach ab und entroste mal die Schraube. Ansonsten mal das Antennenkabel auf Beschädigungen hinter der Verkleidung links neben den Fahrerfüßen und im Armaturenbrett checken.
Bekommt Dein Radio vernünftig Masse?! Hast Du den Massepunkt verändert? Wird Dein Radio grundsätzlich gut mit Strom versorgt? Als ich ausgebaut hab, hab ich 2x 2,5mm² vonner Batterie zum Radio gezogen.....
Hallo.
@ Spy also eigendlich gibts kein Kofferaum mehr is eine Fläche und die subs sind genau hinter den vordersitzen ! und zwar is das der Hifonics ZL-12Dual .
@ twingo-Baby ich nehme nur mehrfach abgeschirmte kabel um genau so probleme zu vermeiden . Aber irgendwie steckt jetzt doch der wurm drin :erschreck:
@ Nachholer an dem kabel kann es nicht sein und an der masse ( Strom ) ebenfals nicht alles nachgeschaut, und ja is die originale antenne in der A seule. Und mit der Stomversorgung vom Radio habe ich das gleiche gemacht wie du aber nur mit 2 x 4,0 mm² kabel .
Also als Elektroniker würde ich aus dem Bauch raus sagen, Antenne, oder Antennenkabel. Vielleicht ist das Kabel irgendwo nur \"angescheuert\", das würde schon reichen und scharfe Kanten gibts ja genug in der Kiste.
Würde einfach mal die Antenne ersetzen. Kriegste sicherlich irgendwo günstig. weiss gar nicht ob Suzuki noch einen Antennenverstärker drin hat oder nicht, denke aber eher nein. Ansonsten den auch gleich mitwechseln.Irgendwelche Scheibenantennen sind mist. Funzt einfach schon vom Prinzip her nicht richtig. Am besten ne neue original Antenne.
Greets
haste vielleicht das antennenkabel zu nah am + kabel liegen an irgendeiner stelle?
wenn du Zl dual hast haste ja bestimmt mal 25mm²... die versaun dann schon ein signal, egal ob abgeschirmt oder net... wenns zu nah ist ist es nach meiner erfahrung mist
Hallo da hab ich noch garnicht darüber nachgedacht ob das Powerkabel nah am antennen kabel vorbei geht . Da werd ich mal morgen danach schauen . Hab übrigens sogar 50mm² kabel liegen . Und wens nicht daran liegt wird mir nichts anderes übrig bleiben als es mit na neuen Antenne zu probieren . thank\'s
Damit könntest unser komplettes Dorf versorgen! Nix für ungut;-)
Ich tippe auch eher auf Antennenkabel /-verbindung bzw. Masse.
...aber nicht mit 12V.
<offtopic>
Näää. 400/230 Volt. Aber das ist dem Kabel wurschtig. Wichtig ist der Stromfluss - und der ist bei 400 Volts und der erlaubten Belastung bei 50mm² genug für unser Dorf:-)
</offtopic> -
Dat +Kabel ist nie geschirmt, sondern das Chinchkabel... Nur so nebenbei... Unter 35mm² baut doch keiner mehr ein :p
sorry, aber das is totaler Blödsinn... du baust die Kabel ein nachdem was du maximal brauchen könntest und nicht je dicker desdo lauter...
Wenn man sichn bisle damit beschäftigt und etwas rechnen kann bräuchte man für die ebay pseudo verstärker die max 80A ziehen nichtmal ne 16mm²aber zurück zum Antennenproblem...
@ Spy also wenn du 2 Hifonics BX1500D endstufen als ebay Pseudo Verstärker bezeichnest dann weiss ich auch nicht lol . Also ich habe das mal so gelernt das man ungefähr Pro 600 Watt 10mm² aufwärts nimmt
Hat doch überhauptnix mit deiner Anlage zu tun, war allgemein, bzw direkt zu der Aussage vom Papst...
Dass du es ernst meinst hab ich damals beim Stuttgart Treffen gesehen
mess doch mal den widerstand des kabels an deiner antenne. ich würde zu hundert prozent sagen das es daran liegt und net an irgentwelchen 50000mm² kabeln
also entweder iss dein radio hin oder deine antenne hat nen kabelschaden. normalerweise bekommst du sender mit nem kleiderbügel rein. kannst ja mal ausprobieren was passiert wenn du nen normalen draht hinten reinschiebst. ins radio natrürlich.
Hallo @ all.
Habe nun erfahren an was es liegt . Bin letzte woche mal zu nem Car Hifi fritzen Geschlendert Da ich ja noch ne Battery gebraucht habe . Habe ihm den Fall geschildert und er sagte mir das es zu 100 % an den Endstufen liegt . und zwar ist es bekannt das bei Hifonics und bei Crunch die digitalen endstufen so ein groses Störfeld erzeugen , das ein empfang des Radios unmöglich sei oder wie in meinem fall Verauscht ist . Wäre z.b. bei Bmw sehr bekannt , weil sie ja viel elektrik im hinteren Fahrzeugteil haben. Danach bin ich zu dem typ gegangen wo ich meine komponenten her habe und der fand es merkwürdig da ich ja keine grosartige elektrik im hinteren teil des fahrzeuges habe . Nun muss ich halt warten da er sich mit hifonics diese Woche in verbindung setzen will und mal nachfragen möchte was da sache ist und wie man das Prob lösen kann . ansonsten bekomme ich ne andere Antenne oder andere Amps auf kulanz . -
Öhm! Schreib das ja hier! Ich hab auch das Prob! Dachte es liegt an meiner BMW antenne...
Aber ist doch noch da...
-->Ebenfalls HiFo Brutus...
Was hast du an 2 Endstufen dran? Und wo holst du den Saft her???
@ Papstpower habe an den amps nen hifonics ZL 12 Dual dran und den saft nehm ich von na Exide X-treme
2 x 12\" (30 cm) Zeus ZX-1284 Subwoofer
mit 3\" (75 mm) Schwingspulen
Dual-Bandpass Gehäuse mit Plexiglas
1500 Watt RMS, Impedanz 4 + 4 OhmWie hast du die angeschlossen??? je 1 Verstärker an einem Woofer?? Das würde genausoviel bringen, wenn du brückst und auf eine Endstufe wechselst...
Mit ner 65er LIMA? :p
-->zum Thema: mein Vater meint, das die Endstufe zur Probe mal auf Masse gelegt werden soll... Deine ist bestimmt auch nicht direkt an die Karosse geschraubt...
Wenn ich noch lust hab, werd ich das mal Probieren...
