Also.
Ich hab ja mal erzählt das mein Baleno wenn er richtig warm is, solche komischen knarrischen Geräusche von sich gibt die aus dem Motorraum kommen.
Deshalb war ich heute bei der Suzuki Werstatt. Die haben dann mein Schmuckstück auch prommt hochgenommen. Haben sich das angeschaut und sagten dann. Das zwischen Fächer und dem Kat ein Rohr is, welches einen Bogen hat und bei starker Erwämung aber nur bei den \"reiferen\" modellen anschlägt. Das Rohr ist doppelwandig und dann schlägt das innenrohr gegen das aussenrohr.Daher auch das knarrische Geräuch.
Nun meine Frage an euch! Wie nennt man das doppelwandige Rohr was zwischen Krümmer und Kat liegt. Es geht nämlich darum ob es sich noch um ein Garantiefall handelt. Und im Garantieheft steht z.b. Umfang der Garantie:
Abgasanlage: Hosenrohr und Befestigungsteile in Verbindung mit dem Ersatz der Lambda-Sonde.
Hoffe ihr könnt helfen.
