Ich hoffe,dass dies noch nicht gepostet ist.
Es geht um die Frontscheibe von meinem Swift,dh ich hab oben beim Gummi (Dach)reltiv viel Rost und da ich im Frühling,dem Swift ne Neulackierung verpasse,möchte ich den Rost auch unter dem Gummi machen.Jetzt frage,:Kann man den Gummi entfernen und dann wieder gebrauchen und kann ich auch die Frontscheibe raussnehmen,ohne das die Kaputt geht,oder muss ich die zerschlagen?
Frontscheibe
Hallo, die Scheibe kannst du nicht retten, geht zu 99% kaput.
Die Gummis kriegst du so auch nicht raus, ist schon sch.......
Rene´Weitere Bilder unter
gibts da noch ne andere lösung?
ich m´ß den rost dort auch wegbekommen
Grüße AndréP.S. Ich hasse ATU
Eigentlich nur das Gummi so weit hochklappen wie geht und dann bearbeiten..........
Rene´Bilder unter
gut einen tip wie ich die farbe rausfind? dieses suzuki grau weil ich muß das ja irgendwie überlackieren...
nasche
na klar kann man die scheibe unversehrt herausschneiden da giebts doch denn eckigen schneidetraht ist zwar ne scheiß arbeit aber es geht (bei mir ging die scheibe auch gans raus ).
MFG [Blockierte Grafik: http://people.freenet.de/tweetyswift/tweety4.gif]
***Der,der nie fertig wird*** bilder unter http://www.tweetyswift.de.vu -
Ich habe mit mehreren kontaktirt und die haben es mit der Glas-Schneidemaschine versucht die die Werkstätten und z.B. carglas haben , einmal verkert an die Scheibe kommen und das wars.
Am himmel gibt es dann noch ein problem beim schneiden und und undHinten haben wir meine Scheibe auch heile raus bekommen......
Rene´Bilder unter
schneidemaschine son scheiß mit schneidetraht geht das am besten mein auto hat wärend dem umbau ne neue scheibe bekommen weil steinschlag und wegen lackieren 1,5 monate drin
dan wieder steinschlag mit sprung.
und wieder mit scheibentraht rausgeschnitten und kein lack oder himmelschaden.
muste halt zu zweit rausschneiden einer trinn & einer trausen ,und fooorsichtig .
Da der Rost sicher auch unter der Scheibe ist,muss die Scheibe Raus,entweder nach Tweetys prinzip,oder zerschlagen und der Versicherung angeben!Da sagen,dass da ein Stein reingeflogen kam und scon wird die Bezahlt!Ich weis nicht wie es da bei Euch mit der Versicherung ist.
Suzuki-Power by Nasche -
Is jetzt nur ne allegemeine Frage, aber was macht'n ihr mit euren Autos? Meiner hat nicht mal nen anzeichen von Rost. Hm, ...
Mip Mip :hasi:
Karsten
95er Swift GTI - DD
Swift [Blockierte Grafik: http://www.click-smilie.de/sammlung/wuerg/wuerg022.gif] Opel -
Haste Deinen mal gestrippt bzw. is doch Deiner auch "neu" lackiert, oder?!...Die Probleme haste meistens dann, wenn im großen und ganzen noch der Erstlack drauf ist.
Wenn meiner beim Lacken ist, wird auch alles mit Hand und Fuß gemacht.....
Bis dahin schütze ich die Stellen nur mit Rostschutzgrundierung.....
...aber am Scheibengummi kommste damit nicht weit..:-/
Matze [f1](Nachholer)[/f1]
[blue][f1]...,der ******** [Blockierte Grafik: http://www.click-smilie.de/sammlung/spezial/jasons_smilie/argue.gif][/f1][/blue]
also bei mir fängt es auch schon an. scheint ein Suziproblem zu sein
Das ist bei meinem noch der Fall und der Vorbesitzer,war nicht gearde sorgfälltig!Hat Dellen,Rost und weis der Geier noch was.....
@NightDream
?????? natürlich bekommt jeder gelernte KFZ Schlosser oder Autoglasfritze die Scheibe ohne Beschädigung herausgetrennt.
Hab in Meinem Leben bestimmt schon 40-60 Scheiben ausgebaut, und Kaputt ging sie mir nur 2 mal ( mein Fehler ) einmal bei nem Opel Omega und einmal beim Honda CRX
@ nasche
Den Gummirahmen kann mann oft vergessen und sollte den auch neu nehmen ( ist aber nich billig! ) Wird bei viele Autos vor dem Einsetzen schon auf die Scheibe gezogen. Bei manchen, kann man ihn auch nachträglich reindrücken...kommt immer drauf an
Beim Ausbau drauf Achten, dass die Scheibe nicht zu Stark weggedrückt wird, wenn sie noch an einem Punkt festklebt.
Sonst reisst sie sofort ein und ist Unbrauchbar
Am besten einen Fachmann Aus und auch wieder Einbauen lassen!Meiner hat auch schon hinter der Gummileiste oben an der Frontscheibe etwas Rost ist aber schon seit mindestens 6 Jahren und ist auch nicht weiter fortgeschritten ( zumindest nicht Sichtbar). Hab das beim Treffen auch bei anderen gesehen. Kommt wohl dadurch, dass durch Karosserieverwindungen das harte Gummi nach und Nach den Lack abreibt.
Hilft wohl nur:
Scheibe ausbauen
Entrosten
Grundieren, Lackieren
Glasprimer auftragenScheibe wieder einbauen
MfG
Christoph
Ja,ist wohl ne kleine Schwachstelle und da meiner eh auseinandergenommen wird,möchte ich es auch bei der Scheibe gerade richtig machen.Ist die Heckscheibe wohl auch im gleichen Prinzip,wie es mir noch so im Kopf ist.War mal irgendwie schon besprochen worden,hier im Forum.
@ Nasche
Ja, die Heckscheibe ist nach dem gleichen Prinzip eingeklebt
allerdings hab ich persönlich noch keinen Swift gesehen, der an der zwischen Heckklappenblech und Scheibenrahmen am rosten war
Byeee
Christoph
CHRIS-DO
Da hast du meinen Swift noch nich gesehen!
Der rostet genau zw. Heckklappenblech und Scheibenrahmen! (rechte untere Ecke, direkt unter der Scheibe)Sind zwar nur ein paar cm, aber is trotzdem nich so schön.
"Der is nich Tief, noch nich...!" -
Hi Jens,
ich kann ja nicht alle Swifts gesehen haben.
Vielleicht wurde ja auch schonmal die Scheibe gewechselt und dabei wurde dann die Lackierung dadrunter Beschädigt oder so
kann ja alles sein.
Was ich nur sagen wollte ist, dass die Ursache für das Rostproblem meistens nur an der Frontscheibe auftritt.
( Korrigiert mich wenn ich mich irre)Tüss
Christoph
Also meiner hat hinten kein Rost,dh bei der Scheibe.Schlimm ist vorne beim Dach und dann vorallem die Radläufe.Unter den Seitenschweller will ich gar nicht hinsehen!Brrrrrr
könnte sein.
Hab vor einem Jahr oder so die hinteren Scheiben tönen lassen.
Da haben die die Scheiben ja rausgebaut.Da musste übrigens ne neue Dichtung rein. Kam so um die 60 Teuro!
