Fehlermeldung im Display
    gestern Mittag startete ich mein Auto und da bleib ein rote Leuchte im Display an! Es war folgende Leuchte: ((!))
    Sie ist direkt neben der Handbremsleuchte. Handbremse war nicht angezogen...
    Laut Handbuch soll das Bremssystem nicht einwandfrei oder zu wenig Bremsflüssigkeit vorhanden sein. Ich habe nachgeguckt und Bremsflüssigkeit war bei Maximum. Bremsen waren auch noch einwandfrei... Ich bin dann trotzdem weitergefahren und an der nächsten Ampel hab ich mal kräftig gebremst und dann ging die Leuchte weg.
    Wieso leuchtete jetzt die Leuchte auf?
    :d_gutefrage:
  • Hmm.
    Ich würde vermuten das es durch den Winter eventuell Dreck sein könnte der irgend ein Sensor beeinträchtigt.
    Ich würde mal in die Werkstatt fahren und da mal nach fragen.
    MFG Pica
    nein, der 99er hat keine Verschleissanzeige. Bremsklötze und Bremsscheiben hab ich im Mai erneuert.
    Das mit der Werkstatt lass ich erstmal. Vielleicht kann mir hier ja jemand sagen, wieso zur Hölle das leuchtete...
  • Sicher bin ich froh, dass es weg ist! Aber ich habe Angst, dass es immer kommen könnte. Ich glaube, dass es irgendwas mit der Handbremse zutun hat...
  • Is quatsch. Denn leuchtet das (P) auch!!!
    Und auserdem kannst du das kontrolliern. Verkleidunk Handbremshebel ab (2 Schrauben) und dan siehst du den Schalter!
  • Ja, ich weiß nicht...
    Ich stand auf einem Parkplatz, Motor lief und da hab ich die Handbremse hochgezogen... Dann fuhr ich weiter, Handbremse runter. Dann Auto ausgemacht und später wieder an und da leuchtete es...
    Vielleicht Handbremsseile eingefroren oder HA Beläge runter?
  • Wie gesagt der Schalter ist dierekt am Hebel und würde nicht merken wenn die Bremsanlage weg ist oder gar kein seil mehr da...
    Der weiß nur Hebel hoch oder ganz unten!!!
  • hy
    hab das selbe problem auch gehabt aber immer nur bei etwas :biggrin:
    schnelleren rechtskurven und jetzt wo es kalt is leuchtet nichts mehr
    naja denk/hoff auch mal das es ein wackler war
    LG
    Sascha
  • Nochmal zum verständniss! Es gibt zwei Kontrolleuchten (BILD)!
    Das mit dem (P) leuchtet nur wenn die Handbremse gezogen ist!!!
    Das mit dem (!) leuchtet nur wenn die Bfl fehlt oder der Sensor nen wackler hat...
    Reaper: Füll die sch*** Bfl (BREMSFLÜSSIGKEIT) nach !!!!!!!!!
  • so hallöchen, da wir gerade bei den statusleuchten sind,
    was bedeutet denn dieses ON/OFF ganz links in der Anzeige?
    Das leuchtet nämlich seit dem letzten starken frost.
    wenn er kalt ist dann geht die lampe an und wenn er warm ist geht sie aus. im handbuch finde ich nichts über diese lampe, was kann es sein?
    eS ist alles normal, also kaltstart, motorlauf alle systeme normal.
  • also heute hat es ja bei uns nicht gefroren und dann war diese lampe nicht an. hat mein auto einen eiswarner? hehe,
    ne im ernst, ich werde ein foto machen, wenn die lampe wieder angeht.
    es soll ja am samstag noch mal richtig kalt werden, dann müsste sie eigentlich wieder angehen.
