Hallo, ich hab nen 98er Baleno und möchte Nebelscheinwerfer nachrüsten. Wie und wo sind die befestigt. Sind die an der Stoßstange befestigt oder an der Karosserie? Kann die orig. Stoßstange genommen werden oder ist die mit Nebler anders?
Andreas
Andreas
also´wenn de die original nebler nimmst: die werden hinter der stosstange mit so ner art clips befestigt wo de ne schraube durchjagst...
andere nebler naja musste halt bissl basteln, aber würde auch gehen....
yo ich wollte die orig. nehmen. Die Clips werden an der Stoßstange befestigt? Oder sind das so ne art Klemmstücke mit der der NSW in die Stoßstange eingeklipst wird?
Ne die Clips werden im Stoßstangenträger(glaub ich) oder Fahrzeugrahmen rein gesteckt. Auf jedenfall direkt hinter der NSW aussparung von der Stoßstange. Sind so viereckige Löcher, 3 stück pro Seite. Die Clips sind eigentlich nix anders als ne Mutter oder ne Dübel.
Vielen Dank erstmal für eure Antworten. Hat mir schon etwas weitergeholfen.
Jetzt weiß ich was du für Clips meinst. Also wenn, dann kommen die Clips direkt in die Karosserie (Fahrzeugrahmen). Hab da so was vorgestanstes schon gesehen. Wie werden die NSW dann eingestellt. Mit Unterlegscheiben oder so?
nee zuerst hauste die clipse rein, dann kommt da ne platte drauf, auf die platte kommt ne halterung und an die halterung kommt dann der eigentlich scheinwerfer...
und daran werden die dann auch eingestellt
aber so ohne stosstange abbauen geht das glaub ich nich...
jo die stossi muß runter sonst gehts nicht und irgendwo soll auch nen zum Teil verlegten Kabelbaum geben, den ich bis heute nicht gefunden hab!
Zu den Neblern gibts glaub ich so nen Kabel-kit mit Schalter und Relais dann kannste alles an den vorhandenen Kabelbaum und den Sicherungskasten anschleißen.
sollte laut aussage \"Suzuki\" alles schon da sein. man muss nur suchen und den findet man auch nicht so einfach und ich solle die finger davon lassen *ggg
@ Christian
also den vorverlegten Kabelstrang (Stecker) hab ich glaub ich schon gefunden. Ist bei mir (Baleno) am linken Scheinwerfer (Fahrerseite) am Scheinwerferkabelstrang mit dran. Das andere Ende (wo der Schalter rankommt) hab ich noch nicht gesucht- also auch noch nicht gefunden
Hab auch schon einen Nebler (rechts) aber die Halterung die da drann ist, passt irgendwie nicht. Hab garnicht so viel Platz vom Stoßfänger zur Karosserie um den Halter da mir rein zubekommen.
gibt es evtl. Unterschiede von Bj. 98 zum 99er? Das die Stoßstange dazu ab muß ist mir klar. Hab gerade meine Beulen aus der Front rausgemacht (siehe Avatar). Nur halt die Befestigung ist mir noch ein Rätsel :sterne:
Achso: wo befindet sich original der Schalter für die Nebler? In der Mittelkonsole? Erleichtert ungemein die Suche der Kabel :lach:
Andreas
Das da am fahrerseitigen Scheinwerfer der Stecker zum anschließen der Nebler sein soll hab ich auch schon gehört und ich hab da auch nen freien Stecker, aber der ist es glaub ich bei mir nicht. Kann sein das Suzuki den Teil für die Nebler im Radkasten hinter die Verkleidung versteckt hat!?Für den Schalter gibts keinen vorgefertigten Stecker da mußt du an den Kabelbaum ran und im Sicherungskasten innen das Relais noch einstecken. Der Schalter gehört in die Mittelkonsolle.
Mal ne dumme Frage - was für Nebler hast du, nicht das du die falschen hast. Die Nebler, die du brauchts müssten rund sein und die von Facelift sind glaub ich eckig <- die passen dann wohl nicht. Oder bring ich jetzt was dürcheinander? :d_gutefrage:
Original von ansan:Hab auch schon einen Nebler (rechts) aber die Halterung die da drann ist, passt irgendwie nicht. Hab garnicht so viel Platz vom Stoßfänger zur Karosserie um den Halter da mir rein zubekommen.
gibt es evtl. Unterschiede von Bj. 98 zum 99er?Nur halt die Befestigung ist mir noch ein Rätsel :sterne:
Na klar gibt es ne mächtig großen Unterschied. zwischem 98-99 Baujahr. Der 99 Baujahr ist der face geliftet. Sprich der hat ne andere Stoßstange. Also andere Nebler. Ich mach mal später noch ne Bild von denn Nebler dann kannst du sehen wie er richtig aussieht.
also ich hab nen eckigen, der passt genau in den auschnitt der stoßstange (hab die alte stoßstange missbraucht für meine versuche). die alten nebler (98er) sind rund? da muss ich dan wohl weiter auf die suche gehen. zubehör wollte ich nict nehmen, da der eckige eigentlich ziehmlich cool aussieht und super passt (zumindest in die stoßstange)
Eisbär: yo über nen bild würd ich mich freuen.
klar passt der \"neue\" Nebler in den Ausschnitt der Stoßstange aber du brauchst die Runden! Die passen dann auch mit der Stoßstange von der Tiefe her.
Hier haste die Gegenüberstellung beider Versionen: (Wer sich erkennt kann sich behalten) :lach:
danke für die infos. mal schauen ob ich für die eckige ausführung was basteln kann, finde sie schöner als die runden.
So, hier mal die Bilder für ne 95-98 Baujahr.
Das ist jetzt von Oben. In der mitte liegen die Clips zum befestigen.
[Blockierte Grafik: http://img491.imageshack.us/img491/6209/pic004052qg.th.jpg]
Von der Seite.
[Blockierte Grafik: http://img364.imageshack.us/img364/4938/pic004073gj.th.jpg]
Von hinten.
[Blockierte Grafik: http://img74.imageshack.us/img74/7078/pic004066yv.th.jpg]
Eisbär
danke für deine mühe. wenn ich die eckigen nicht ranbekomme muß ich wohl die runden verbauen. werde aber erst mal sehen, ob ich nen halter für die eckigen anfertigen kann.
Christian: laas mich raten: meiner und teddy\'s :p
@eisbaer: das sind aber die alten(95-96) ab 96 wurden original andere verbaut weil die alten sich besch...eiden einstellen ließen bei den neueren ist die ganze konstruktion kompakter und stabiler
Apropos, Einstellen gibts da irgendwie ne Mass oder nach was stell man die Nebler ein. Nicht zu hoch ist mir klar. :d_gutefrage:
ja gibts eins, frag mich aber morgen nochmal, dann weis ich näheres waren glaub ich um die 2%
jo 2% bei Nebelscheinwerfer ist richtig. @tomboy- gut geraten, brauchst also nicht mehr nachschauen :p
