Tür Verkleidung ausbauen
  • Hallo@all kann mir jemand sagen wie ich die tür innen verkleidung ausbaue ich bekomm das einfach nicht auf die reihe und will ja nichts kaputt machen und in der suche werde ich auch nicht schlau
    Kann mir da jemand weiter helfen???
  • Alle Schrauben suchen und herausdrehen,
    dann siehe Link:
    http://www.suzukimania.de/index.php?opti…id=12&Itemid=26
    und dann Spiegeldreieck runter und dei ganze Pappe abziehen... bisschenvorsicht walten lassen, damit die Clipse nicht ausreißen...
    eigentlich ganz easy!!
    Meine Suzukis:
    91' Swift 1,0 - verkauft
    91' Swift GTi - geschlachtet
    93' Swift 1,3 mit Faltdach - GTi (umbau) - verkauft
    05' 1,3'er New Swift - gewonnen (!) in der TV-Show "Touch the Car"
    88' Swift GTI <3
  • 2 Schrauben am Türgriff entfernen, den geclipsten (4x) Rahmen vom Türöffner abnehmen, dann die Bedinkonsole der Scheibenheber rausziehen und abstecken oder ggf. die Fensterkurbel abmontieren und noch das Dreieck am Spiegel abziehen. Dannach kannst du die Seitenverkleidung vorsichtig abziehen, ist nur gesteckt.
    Gruß Philix
    EDIT: Und dann noch das beachten was Denny unten geschrieben hat! :d_zwinker:
    noch ein Tip, um die Fensterkurbel ganz leicht ab zubekommen brauchst du nur ein Tuch (Kein Tempotuch) hinter der Kurbel lang ziehen! Sonst fummelst du dich doof und düsig mit den Schraubendreher die klammer zu lösen. Steht aber eigentlich auch auf dieser Seite unter Tips nochmal erklärt!
    MfG Little-Joker
