Radio wechseln im Liana
  • Hallo Forumianer,
    ich will im Liana ein neues Radio einbauen. Die Radioblende für den Liana aus dem Zubehörhandel scheint nicht zu passen.
    Und wie bekomme ich das alte Radio aus dem Schacht?
    Für Hilfe wäre ich dankbar.
    Viele Grüße
    Paulus
  • mal ne frage welchen typ liana hast du?
    mit digital tacho oder den mit analogen rund instrumenten
    digitaltacho
    ab zum händler und nur das obere teiel bestellen
    rund instrumente
    links und rechts die silbenen verkleidungen ab dan die vier schrauben an der seite lösen dann das mittel teiel gegen die euro blende tauschen und radio ein baun
    und nun alles wieder im umgekerter reinvole zu sammen
  • VielenDank für die schnelle Raktion!
    Also ich habe einen Liana BJ 2005, also runde Instrumente und Radioteil mit extra Abdeckung. Die silbernen Verkleidungen habe ich auch gefunden. Sind die nur angeklippt oder gibts versteckte Schrauben? Ich möchte ungern etwas abbrechen im neuen Auto.
    Der Einbau selber und die elektrischen Anschlüsse machen dann wohl nicht mehr so große Probleme, hoffe ich.
  • ist ja fast ein heimspiel denn
    also die beiden seiten leisten in silber bekomste am besten ab wen du den aschher auf machst und dann von unten nach oben löst sind 4 oder 5 weiße clipse die man wenn sie kaput gehen auch einzelnt bekommen tut
    wenn du das ab hast sind da vier kreuz/schlitz schrauben um zu die lösen und dann die gesamte mitten verkleidung samt radio und lüftungs kram rausnehmen
    so nun noch als erstes den stecker vom warnblinker gelöst (achtung nicht wegfallen lassen nach hinten) dan den vom radio und den nachunten von der lüftung
    so nun hast das radio vor die ligen
    Benötigte teile für din radio:
    1. neue mitten verkleidung mit doppel din aussparung
    2. doppel din einsatz
    3. eine blinden dindeckel
    4. suzuki adapterkabel
    zur verkleidung ist noch zusagen das es diese nicht in silber giebt nur in schwarz also müßte diese noch zum lacker
    tip: baue das radio in den unteren schacht ein fals du ein frond hast die runterklappt den oben hängt die immer an der verkleidung (zumindesten bei den blaupunkt navis)
