Einbau einer Scheibenantenne.
  • Hallöchen, also ich hatte mit meiner alten Antennne immer nur störungen. Nun hab ich mir eine Scheibenantenne gekauft.
    War gar nicht mal so teuer, ca.10€ gibt es auch teurer von Hama für ca.20€ oder noch besser und teurer von Blaupunkt. preis? :d_gutefrage: :f_keineahnung:
    Nun ich hab mir die billigste gekauft wie auf Bild 1 zu erkenne ist.
    Bei der Antenne war ein 2 1/2m langes Antennenkabel und ein 12v Kabel zur Verstärkung bei.
    Zusätzliche Kabel werden nicht benötigt.
    Ich habe sie direkt hinter dem Rückspiegel montiert.
    Den konnte man ganz einfach losschrauben und die Kabel über den Deckenhimmel her verlegen.
    Ist vielleicht etwas knifflig, aber es geht.
    Dann hab ich die Verkleidung der linken A-Säule abgemacht und das Kabel dahinter versteckt.
    Von dort durch einen kleinen Spalt am Amaturenbrett durch und noch schön verlegen das ganze und anschließen.
    Ich habe versucht das mit den bildern deutlich zu machen.
    Bild 1&2 zeigen die Scheibenantenne.
    Bild 3 die Verlegung des Kabels hiner der A säule und
    bild 4&5 zeigen das endergebnisss.
    hören könnt ihr es jetzt natürlich nicht, aber ich dafür umsobesser
    :biggrin:
  • Nun warum nicht, dürfte fast genau so gehen. ich weiß nur nicht wofür diese angaben sind von diesen kapazitäten. bei deiner steht 75pF bei meiner stand drauf 85pF. ich bin mit meiner bis jetz zufrieden.
  • na ich weiß ja net, aber scheibenantenne sind ja vom empfang her nicht so der hit. meine dab antenne war für den popo.kannsein das es bei ukw anders ist, aber bei dab ist davon ausdrücklich abzuraten.
  • Vergiß die abgebildete Antenne! Guten Gewissens kann ich nur die vom Bosch empfehlen, bei der zwei dünne Drähte mit klarem Klebeband auf die Scheibe geklebt werden. Anbauanleitung hinsichtlich der Abstände zum Scheibenrahmen unbedingt beachten!
    Klebt man beide Drähte horizontal, so werden die in Deutschland überwiegend auch horizontal arbeitenden UKW-Sender etwas besser empfangen, allerdings ist der Empfang auch etwas richtungsabhängig. Klebt man einen Draht horizontal und einen vertikal an, so hat man eine nicht ganz so große Richtwirkung ohne nennenswerte Verluste.
    Die Antenne ist aktiv, sie muß also mit Strom vom Automatikantennen-Anschluß am Radio versorgt werden.
    Nach eigenen Erfahrungen funktioniert auch gut die Heckscheibenheizungsantenne von Rainbow-Electronics bzw. Ratho. Sie geht um so besser, je größer die Fläche der Heckscheibe ist. Auch sie ist deutlich richtungsempfindlich.
    Zur DAB-Antenne: Alle namhaften Autohifi- oder Radiohörer-Foren im Internet raten von der Scheibenklebeantenne ab. Es wird eine Magnetfußantenne empfohlen oder eine, die wie eine Autotelefon-Antenne aussieht und bei der ein Koppler innen sowie ein Antennenfuß von außen auf die Scheibe geklebt wird.
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
  • die ebay heckscheibenheizungsantennen schaut ja aus wie die von conrad...nur billiger...
    ich hatte die von conrad im grauen drin, war alles tutti...bis auf nach dem xten-mal radio rausruppeln hats dann gerauscht, ist wohl die kabelführung etwas durcheinander gekommen
  • Nun also nach gut einer Woche muss ich sagen, das ich mit meiner doch noch zufrieden bin. Zumindest besser als die alte. Ich kann jetzt wneigstens auf der Autobahn durchgängig den selben Radiosender empfangen.
    Ich vermisse das rauschen.
    Kann durch aus sein das die Heckscheibenantennen besser sein sollen als meine und auch die von Blaupunkt.
    Zumindest ist meine besser als die Standart antenne und das ist doch irgendwie die Hauptsache.
  • @ Z7B: Ja, die geht schon! Im Großraum rund um Berlin ist es ohnehin fast egal! Da funktioniert auch die mieseste Antenne noch ganz anständig.
    @ vuko: High-End ist die Bosch Autofun, bei EBAY gerade mit der Artikelnummer 4601806594 im Angebot. Aus eigener Erfahrung: Die Dinger gehen geil, man muß sich nur an die Anbauanleitung und die Mindestabstände der beiden Drähte zur Karosserie halten!
