problem scheibenwischanlage
  • hallo ihr!
    bin durch zufall in dieses forum gekommen, aber ich hoffe ihr könnt mir helfen!
    meeine scheibenwischanlage beim suzuki swift baujahr 1996 fällt immer wieder aus.. ich fahre, die scheibenwischer gehn, plötzlich geht er nicht mehr.. irgendwann geht er wieder wenn er dazu lust hat.. das wasser spritzen geht, hinterer scheibenwischer geht auch..
    leicht an den scheibenwische ziehn hilft nicht...
    heute hats geschneit, plötzlich gingen sie nicht mehr.. voll gefährlich..
    die aussetzer sind entweder nur ganz kurz (1 minute) oder auch länger (halbe stunde)
    vielleeicht kann mir jemand helfen und weiß was?
    2. frage: wenn ich die türe öffne, geht das automatische licht nicht ein.. und wenn der scchlüssel steckt, dann piepst es nicht wie gewohnt.. dies is aber länger so.. ich glaube nicht, dass das mit frage 1 zusammenhängt oder?
    BITTE helft mir! DANKE
  • Willkommen in unserem Forum! :)
    Zu 1.:
    Das hört sich für mich ganz stark nach einem Kabelbruch an. Dürfte aber extrem schwer zu diganostizieren sein, da es nicht sehr häufig auftritt. :(
    zu 2.:
    Da mußt du dir mal die Türdrücker anschauen. Das sind so kleine schwarze Knöpfe auf der innenseite hinten im Türrahmen. Die klemmen öfters.
    Geht das auch manchmal, oder geht das permanent nicht?
    Mal allgemein, hast du den Swift EA oder MA? (steht im Fahrzeugschein)
  • 1.Deine Scheibenwischermotor hat ein Masseproblem. Der Motor hängt unterhalb der Frontscheibe im Motorraum. Eine Schraube stellt den Masseschluß her und da wird \'n bissl Rost sein. Lösen, sauber machen, Kontaktspray, wieder rein schrauben. Fertig.
    2. Der Tür-offen-Schalter ist hin oder klemmt. Der ist hinter dem Gumminippel unten in dem Dreieck B-Säule/Schweller. Einfach mal Deine Türöffnung untersuchen. Du wirst ihn schon finden.....
  • vielen dank ihr 2
    also scheibenwischer geht mal, mal nicht... und mit dem piepssignal von der tür is es gleich... (aber es gingen die scheibenwischer auch, als das piepsen nicht gegangen ist!)
    der scheibenwischermotor ist mir bekannt wo er ist.. der türknopf auch.. der knopf klemmt nicht..
    es ist komisch, die scheibenwischer gehen mal 3 monate lang.. war kein problem.. und jetz gestern war ein aussetzer, da bin ich schnell stehen geblieben und hab was eingekauft für 10 minuten.. da ginger er dann noch immer nicht.. und dann bin ich halt trotzdem gefahren und nach 1 minute is er wieder gegangen..
    nachholer, meinst ud wirklich dass es nur so einfach ist? meinst du das das ganze teil locker ist?
  • ps: typ ist MA
    zu 2. es geht manchmal, dann wieder nicht... fällt mir eigentlich nicht so genau auf.. die letzten tage gings nicht, vor 2 wochn gings... also ich würde sagen, mal gehts, mal nicht
  • Pm
    Nicht so viel fragen. Für erste würde wahrscheinlich sogar reichen, sich mal den Nußkasten und Kontaktspray zu nehmen, die eine entscheidende Schraube zu lösen, \'n bissl einsprühen und Anziehen. Fertig.
  • pm_raku Auch von mir Hallo erstmal.
    Du hast ja den 2-poligen Tks. Da hilft nur ganz vorsichtig zerlegen und die Kontaktstellen saubermachen und wieder zusammenbauen. Ist zwar ein bisschen fummelig, funktioniert aber meistens.Das Problem mit den Scheibenwischern wirst du gefunden haben.Wenn´s nicht die Schraube war, probiermal nen anderen Lenksäulenschalter (wenn du einen zur Hand hast oder dir einen ausleihen kannst).
    MfG Nico
    Chemnitzer dürfen das !
  • tür problem gelöst
    der knopf steckt ab und zu
    soo aber wegen den scheibenwischern.. das rostentfernen hat nix geholfen..
    gestern gingen sie tadellos..
    bin jetz grad eine halbe stunde zu besuch gefahren.. hinfahrt scheibenwischer problemlos, rückfahrt nach ein paar minuten waren sie tot, nach ca 10 minuten gingen sie genau 2 mal, danach die restliche heimfahrt wieder tot! verdammt
    @nico+alle anderen: der lenksäulen schalter is das teil wo der hebel dran ist oder? der kostet gebraucht so ca 100 euro hat mir eine werkstätte gesagt...
    du hast den schalter gemeint, dass wird jetz dann probiert... ist es gescheiter zuerst den schalter zu testen und dann den motor oder meinst is es egal?
    es is ja gefährlich wenn nix mehr geht auf einmal...
