Schnellhilfe--> Kurbellwellen Pulli geht nicht ab!!!!
  • hallo zusammen.... wollte heute den zahnriemen wechseln. doch die schraube des kurbelwellenpulli sitzt fest. was ist das für ein gewinde? muss ich auf die linke seite drehen um es zu lösen wie normal....oder was?
    habe schon alles probiert mit schlagschrauber usw.
    hätte noch jemand einen tip für mich? danke
    gruess günti
  • höh meinst du die große schraube inner mitte??? wer schraubt denn die bitteschön ab? ^^
    reicht doch die 5 oder warens 6? imbusschrauben rings rum zu lösen dann fällt das riemenrad ab dann plasteverkleidungen abbaun spannrolle lösen riemen runter nochma gucken ob alle markierungen richtig sind neuer riemen drauf spannrolle in position schiebn und wieder alles fest
  • versuchst du grad mitm schlagschrauber deine kurbelwelle zu drehen ?? ;)
    wie tho sagt, die 5 oder 6 schrauben ab, ohne riemenscheibe bekommst die verkleidung weg...
    stef
  • he danke euch beiden. dachte eben die imbus wären nur für das eine riemenrad. da zwei nebeneinander sind.
    danke so sollte das klappen.
    noch schöne feiertage gruess günti
