hallo @all ich wollte mir einen bösen blick selber machen
ich brauche aber eure hilfe dafür könnte mir vielleicht jemand die länge und die obere breite sagen
und meint ihr man könnte das gutachten einfach kopieren
böser blick
Hallo!
Bevor Du Dir das anfängst (Arbeitszeit + Material + Nerven), bist Du mit einem \"von der Stange\" besser, billiger (und legal) dran.
Zitatund meint ihr man könnte das gutachten einfach kopieren
Davon würde ich die Finger lassen: Einen bösen Blick selber basteln und \"irgendein\" Gutachten kopieren stellt eine Straftat dar, salopp ausgedrückt.
Willst du den schweißen (also haube verlängern) oder ne blende basteln?
Wenn du den aus blech machst, is das eintragen eigentlich kein thema, solange der lichtkegel vom scheinwerfer nich beeinträchtigt wird. Einfach mal ein weißes blatt A4 vor den schweinwerfer halten, wenn er an is, dann siehste schon wo das licht rausmacht und somit bis wohin du verlängern kannst...
mit eigenbau blenden wird´s schwer, weil du da wenigstens ein materialgutachten brauchst, z.b. für das gfk, sofern du das vor hattest. Und gutachten kopieren, würde ich dringend von abraten. Weil wie chris schon sagt, wäre ne straftat (arglistige täuschung, urkundenfälschung...) -
ja ihr habt ja recht und wenn ich mir einen schweiße meint ihr ich bekomm den eingetragen vorausgesetzt das mit dem lichtkegel natürlich.
welches material nimmt man den am besten ?
wie schweiß ich es genau dran? -
Na ich würd mal sagen Blech! Und das ganze mit nem Schutzgasscheißgerät dran brutzeln!
EDIT:
Ich meinte natürlich Schutzgasschweißgerät! -
ok danke
Aber leg die Kante unten ein Stück um, das da nix scharfkantiges ist. Und am besten die Schweißnaht verzinnen, damit da nix rostet.
und motorhaube musste nach vorne versetzen usw....
bekommt man das denn auch eigetragen und wie teuer ist sowass
habe noch keine erfahrung damit -
schau doch einfach mal in die Suche, da steht schon soviel zu dem Thema...
einzelabnahme kostet normalerweise so 40 eus...
kannst ja vorher noch mal mit nem dekra/tüv mann reden, was geht oder halt nich. aber is eigentlich kein thema, haben schon genuch hier am swift...
