Elektronisches Tachosignal ???
  • Hy Leutz...
    Hier mal wieder Eine Frage an die Elektro Profis oder Bastler unter euch...
    Bin gerade dabei ein anderes Amaturenbrett in meinen kleine swift einzupassen...
    Nu stellt sich mir aber unter anderem das Problem, das der Tacho vom \"Spenderfahrzeug\" nicht mehr mechanisch über tachowelle sondern per Elektrosignal betrieben wird...
    Nun hier die Frage:
    Gibt es eine Möglichkeit \"irgendwo\" an meinem Gti ein Elektronisches Tachosignal abzuleiten?
    Steuergerät oder so späße ?!?!?
    Oder hatt vllt, schon jemand das gleiche gehbat, und weis, ob ich demnach vllt. einen Impulsgeber von Opel oder VW angepasst bekomme?
    MfG
  • Also grundsätzlich bekommt dein Swift sein \"Tachosignal\" über eine Welle direkt vom Getriebe. Weder das Steuergerät, noch sonstwo bekommt man da irgendwo ein entsprechendes digitales Signal her.
    Die einzige Möglichkeit wäre ein Signalgeber, der dir das drehen der Welle in ein digitales Signal umwandelt. Wegen sowas mußt du mal in den Zubehörhandel gehen und nach einem Universalteil fragen. Sowas wird für manche Tempomate angeboten.
  • joa..
    so meinte ich das mit dem anpassen eines impulegebers von vw, oder opel z.B.
    Falles es so ein UNIVERSAL Signalgeber für Tachos online geben sollte, währ ich um einen Link seeeeeeeeehr dankbar :)
  • imho sind das auch schon elektronische tachos.. könnte z7b glück ham.. musser einfach schaun ob da ne welle is..
    und meißt sind die geber bei den fahrzeugen wos auch ne welle gab nur teile die anstelle der welle ins getriebe gesetzt werden .. so ist rückrüstung oft auch möglich..
  • jop.. das was du vom steuergerät bekommst geht in wirklichkeit zum steuergerät.. und kommt vom tacho.. ist nur n impulssignal welches über n redkontakt an der eingangswelle des mechanischen geschwindigkeitsanzeigers erzeugt wird :)
