Kabelbaumfrage wegen Klima
  • Habe schon die Forum suche benutzt, und bin nicht auf hilfreiche Antworten zu meiner Frage gestossen.
    Ich habe einen 1.3er GS Swift, und spiele schon länger mit dem Gedanken: Auto wegtun und neues holen, oder das Auto so ändern das es mir Top gefällt.
    Dafür müsste dann in meinen kleinen:
    1. Nen Gti Motor
    2. Klimaanlage
    3. EFh
    Der Rest gefällt mir so wie es/er ist ;)
    Zu 1. Wenn man sich nen GTi Motor incl. Getriebe, Kabelbaum etc besorgt, ist es dann ein umstecken, also Ist Motorkabelbaum und Innenraumkabelbaum getrennt, oder noch besser ein und derselbe für beide Motoren?
    Wie sieht es nachher mit Eintragen aus, was muss dafür noch geändert werden (Achsen, bremsen?), und wird man schlechter eingestuft, oder bleibt man bei der selben versicherungssumme?
    Zu 2. Passt eine Klimaanlage an den Kabelbaum des nachträglcih eingebauten GTi Motors (je nachdem was man nun alles an Kabelbaum nehmen muss), und liegen innen schon alle Kabel, so dass man quasi nur den schalter dran machen muss, und innen fertig ist?
    Zu 3. Denke das ist am einfachsten, denn Habe schon die Türinnenleben eines anderen Swifts, meine Frage ist nur, ob die Kabel schon in die Türen renverlegt sind, oder ob ich neue ziehen muss in den innenraum, und ob ein Steuergerät dazu gehört, habe nämlich keins bekommen.
    Wenn einer nen Anschlussplan hätte, wär das echt Hilfreich.
    So, das wäre es erstmal, wäre nett wenn ihr mir das weiterhelfen könnt.
    Mfg Matze
  • Hy ich will ja nich neunmalklug wirken aber
    Zu 1 Suche benutzen steht alles im Board hab da selbst auch mal diese Fragen gestellt daher weiß ich das dazu was seht und informativ auch alles beinhaltet.
    Zu 2 Klima gibts erst ab ca 1996 im Ma das heißt das du nicht drum rumkommst da selbst ein paar kabel zu verlegen da es beim Gti noch keine Anschlussvorrichtung gibt/gab.(Wenn ich mich irren sollte möge man mich korregiren) Desweiteren ist Klimaanlage einbauen gar net so einfach wie ich selbst auch feststellen musste. Ratsam wäre es von jemanden machen zu lassen der was davon verstehet also wenn de jemanden kennst den fragen schont die Nerven.
    Und zu 3 hast recht ist nen schwer solltest dir vielleicht nen paar Türen mir EFH aus nem Schlacht Swift organisieren mach sich denk icxh mal am besten weil da schon alle vorhanden ist und wenn du den Kabelbaum mit EFH besorgst brauchst du nur noch verlegen.
    THX
  • @ vorador
    es ist nicht richtig was du sagt bezüglich der klimaanlage
    ich habe einen 94 Gti mit klima und die hab ich dasmals extra dazu bestellt
    wers nicht glaubt kann vorbeikommen und nachschauen denn bei einer füllung brauche ich 600g R-134A kühlmittel
    deshalb ist auch im rahmen ein ausschnitt vorgesehen um vom werk aus eine klima einzubauen
    und im download bereich gibt es infos was mann bei einer umrüstung machen muß
    bye bye
  • @ frank: Wenn du sagst der ausschnitt ist bereits vorgesehen, und das du klima im GTi hast, ist dann wohl auh die Möglichkeit sie anzuschliessen am Kabelbaum gegeben?
    Die Infos im Download Bereich hab ich nicht gefunden, da find ich nur die Genehmigung das es erlaubt ist nen GTi Motor in andere Swifts zu bauen.
    Stefan: Hab mir die Türen besorgt, nur leider hat der Vorbesitzer die Kabel die von den Türen abgehen gekappt. Wollte die nun verlängern, und an den richtigen stellen anschliessen, meine Frage ist nun ja, ob da ein steuergerät zu gehört, oder ob da nur Kabel an strom und Erde kommen, und die beiden Seiten miteinander verbunden (so sagte es der vorbesitzer mir).
    Und ein Anschlussplan, bzw Kabelbelegung wäre natürlich sehr hilfreich bei dem vorhaben.
  • Frank
    Das ne Klima nachzurüsten bzw. dazuzubestellen geht hab ich nie bestritten
    ich bin mir aber bezüglich der Anschlusskabel nicht sicher.
    das war oben gemeint. Danke für den Tip mit dem Download werd ich gleich mal nachschauen will mir nämlich auch eine einbauen bin dabei allerdings sehr unerfahren hab ich noch nie gemacht.
    THX
  • also klima gabs wie gesagt schon vor MA.
    Ließ bei meinem MA nämlich eine gebrauchte nachrüsten (danke g@bor ;) ) und die war vom EA. Also der Kabelbaum passte nicht. Musste einer vom MA her usw.
    Hat alles nicht so gut funktioniert, aber nun gehts, mit eigenem EIN/AUS schalter.
    Du musst dann halt innen alles nachrüsten, Verdampfer (kommt da irgendwo hinter die Mittelkonsole) und der Schalter. Angegeben sind 5 Stunden insgesamt.
    Aja, kauf dir lieber keine gebrauchte Klima! Bei mir haben 1. Teile gefehlt, die ich zum Glück gebraucht wo anders bekam und der Kühler war kaputt, hat neu 330€ gekostet.
    Insgesamt war ich dann eh auf meine 900, eine neue kostet etwas über 1000 glaube ich.
    mfg DJe
  • also wenn einer wirklich will ich hab ein werkstatt handbuch und kann auch mal nachschauen und evtl ein scan machen mit den stromlaufplänen
    aber nur wenn ihrs wirklich dringen brauch denn ich hab im moment nicht so viel zeit weil ich am umziehen bin
  • Also dringend brauche ichs nciht, aber wenn du Zeit dsafür findest, wäre es gut wenn du mir den ainscannst und schickst, musst dich aber nicht hetzen.
    danke schonmal.
    PS: Sowas könnt man dann prima unter die Downloads stecken, für die andern
