Knirschen beim beschleunigen in Kurven Suzuki Swift 4wd 1.6 16V
  • Hallo! Hab ein Problem ich weiß nicht was es ist.
    jedesmal wenn ich in kurven beschleunige hör ich ein fürchterliches knirschen von vorn.
    Fahre einen Suzuki swift 1.6 16v 4wd.
    Bitte helft mir und sagt mir was es ist. und was es ungefähr kostet zu reparieren.
    danke!!!!
  • ja auch bei eingeschlagenem lenkrad ohne gas. die rechte achsmanschette ist kaputt , kann es sein das dann dreck da rein gekommen ist???von rechts kommt auch das klacken also ist es die antriebswelle rechts ja?
  • ... wenn die Manschette kaputt ist, wird das ganze Fett rausgeschleudert und ein Lager ohne Schmierung ist kein gutes Lager. Kannst also davon ausgehen, dass das Gelenk hinüber ist und das tauschen musst bzw. direkt die ganze Welle.
