Folgendes ist passiert:
mein linker blinker hinten ging nicht. ich hab birne getauscht, ging immer noch nicht. es war dann hinten an dem rücklicht das massekabel ab vom blinker. hatte grad nix da um des fest zu löten, also hab ichs einfach wieder eingebaut. da es masse war dacht ich ich probiers einfach nochmal, evtl liegt des kabel ja am gehäuse an...
blinker links betätigt----> einmal normal geblinkt
einmal schwächer
einmal ganz schwach
dann war er aus...
blinker rechts betätigt----> genau das selbe!!!
bei laufendem motor hab ich dann den warnblinker betätigt---->
der motor dreht 300u/min langsamer, das abblendlich wird sehr schwach und blinkt abwechselnd zum warnblinker...
krasse sch......!!!!
hat jemand eine ahnung??? elektrik is leider gar nicht mein ding.
THX schomal
