Kat kaputt bei 65000km??
  • Hallöchen, also mein Auspuff hört sich sehr gut an, also geräuschkulisse liegt bei glaub ich 130db.
    na egal also mein auspuff ist kaputt würde ich sagen.
    dat geräusch kommt von sehr weit vorne. naja und jetzt war ich in zwei werkstätten und die sagten mir, das der kat kaputt sei. hööööhhhhh????
    bei .............65000??ß?????????????
    sehr seltsam.
    der eine meinte dat wäre bei der laufleistung normal, ich hätte ihn zu oft geheizt, echt quak glaub ich nicht kann nicht sein.
    und der andere sagte mir, es hätte sich feuchtigkeit im auspuff oder kat abgesetzt und dann frisst der sich von innen kaputt.
    Frage:
    1. kann es sein das der kat jetztt schon kaputt ist??
    2. Wie kann man feststellen ob der kat wirklich kaputt ist
    3. Haben die beiden unterschiedlichen werkstätten einen vom quak erzählt??
  • Ab, auf die Bühne mal gegenkloppen. Rasselt er, is er wahrscheinlich hin.
    Ansonsten mal Abgaswerte testen. Soweit ich weiß, kann man unterscheiden, ob er Nebenluft zieht oder halt nicht reinigt...
  • Also wenn nur der Keramik kaputt ist hört sich ein GTi z.B. nicht sehr viel lauter an als einer mit Kat. Wenn er wirklich so laut ist musst Du wohl irgendwo ein Loch haben. Am besten aufbocken und nachschauen. Vielleicht hat sich auch nur eine Verbindung gelöst. Würde unbedingt Krümmer / Hosenrohr anschauen, hats bei mir auch schon oft gelöst und dann hört er sich tatsächlich wie ein V8Star an :laugh:
    Greets
  • Also éin großer schrecken!!!!!!!!
    Der Kat isses nicht allerdings ist das Rohr von Krümmer zum Kat direkt am Kat abgebrochen. Ich hatte ja gehofft da könnte man was schweißen, aber da ist nichts, direkt am Kat. Und da ist auch keine schelle oder sowat.
    Ihr wollt mir doch jetzt nicht sagen das ich nen neuen Kat brauche oder??
    Bilder folgen morgen!!
  • ...das kann man nicht schweissen, bist du dir dicher? Bei mienem Cousin hab ich ihn an der Stelle geschweisst, da die Anlagen da gerne mal abreissen. Muss ja nicht schön aussehen, nur halten, ansonsten probieren nen gebrauchten zu bekommen.
  • So, also ich hab den abgebaut und mit in meine Firma genommen die haben mir den neu geschweißt.
    mit doppelter naht und noch nen rohr, auf jeden Fall ist er wieder dicht, dat ist die hauptsache.
    man dat wäre teuer gekommen wenn ich die komplette anlage hätte neu kaufen müssen.
    denn dat wäre ja dann rosenrohr mit kat gewesen und von da an weiter bis endtopf.
    die schelle die zwischen kat und endtopf sitzt, war so verrostet, das ich sie nicht losbekommen habe. deshalb musste ich dat rohr durchflexen und zum schluss mit ner schelle wieder fest machen.
    der meister hier bei mir meinte, der auspuff wurde schon mal geschweißt und er hätte eine neue ummantelung bekommen also komplett noch nen rohr drüber.
    weiß ich nicht genau, mit auspuffanlagen kenn ich mich eh nicht so gut aus.
