Lenkung begrenzen (Material & Erklärung)
    Habe das problem das ich davon noch gar keine ahnung habe was ich alles brauche!
    Als WICHTIGSTES die 3 W
    Was kostet es?
    Wo bekomme ich es her? und
    Wie baue ich es ein?
    Hoffe auf schnelle hilfe da ich mein auto noch fahren wollte.
    MFg Rain
  • Also 1. sag ich dir dass es keine offizielle Lösung für das Problem gibt, die der Tüv schön findet.
    Es funktioniert aber folgendermaßen und wenn du die Manschetten einfach wieder so verschliesst wie sie vorher waren sieht der nette Tüv garnichts:
    - Man kaufe Federwegsbegrenzer für einen VW Golf... (glaub hinterachse, zumindest der Dickere Durchmesser)
    - Am Lenkgetriebe links und rechts die Manschetten aufmachen, die Begrenzer soviel kürzen und einsetzen bis nichtsmehr schleift beim Einlenken
    - Manschetten wieder verschliessen und Glücklich sein!
  • habe bei ebay welche gefunden für hinten und vorn beim swift preis für
    10 Stk. vorn 10€
    10 Stk. hinten 9€
    ohne versand
    Geht sowas?
    Noch was was macht man mit den seiten schwellern???
    Meine reifen kommen an das rad gehäuse!
    MFG Rain
  • Was hastn für Dimensionen ??
    Also ich hab von den Schwellern etwas wegschneiden müssen...
    ich nehm an du meinst beim Golf...
    Aber sowas bei ebay zu bestellen is doch Quatsch, mach die Manschette ab, schau wie dick die Stange is, geh innen Autozubehörladen und kauf entsprechende Federwegsbegrenzer mit dem selben Innendurchmesser!
  • Ähm, ich übersetz mal, da ich annehme, dass hier aneinander vorbeigeredet wird:
    Du sollst Federwegsbegrenzer vom Golf nehmen, weil deren Innendurchmesser ähnlich den Stangen des Lenkgetriebes sind. Ich vermute mal, das Swift-Dämpfer dünnere Kolbenstangen haben.
    Egal, wie, Spy hat schon die Universalanleitung gegeben:
    Aber sowas bei ebay zu bestellen is doch Quatsch, mach die Manschette ab, schau wie dick die Stange (Spy meint die Stange vom Lenkgetriebe! - Nachholer) is, geh innen Autozubehörladen und kauf entsprechende Federwegsbegrenzer mit dem selben Innendurchmesser!
  • hi, ich dachte ich schreib glei hier rein.
    folgendes, möchte bald mein lenkgetriebe austauschen da es viel spiel hat, könnte eins bekommen was von nem 95er gl is, nun die frage, passt das an meinen 93gti oder is das ein andres, wie gesagt ich meine das komplette getriebe.
    danke im foraus.
    mfg dax one
  • hmmm bei Opel wo ich arbeite kann man die lenkungen nachstellen falls sie Spiel direkt im Lenkgetriebe haben, evtl geht das beim Swift a, keine ahnung
