Radio-Tachproblem
    Ich hab folgendes Problem bei meinem 90er Swift GL:
    Hab zur zeit nen altes Kassettenradio drin, das läuft auch gut aber auch nur wenn das Licht aus ist, Sobald ich das Licht anmache geht das Radio aus, mache ich das Licht wieder aus geht das Radio wieder an. Naja nun hab ich mir nen Radio mit MP3 und so geholt von Grundig auch normal angeschlossen aber irgendwie kommt nix aus den Boxen naja bin am verzeifweln :/
    vllt kann mir jemand helfen
  • du hast am stecker keine masse(-) du must dir eine hinlegen, das kabel das du als masse benutzt ist die beleuchtung. also umklemmen und es funtzt.
    mfg christian
    Hast du denn das Problem mit dem Licht auch bei deinem neuen Radio?
    Mit dem Beleuchtungsdkabel als Masse wird oetzy wohl recht haben.
    Lege dir ein extra Massekabel, das du irgendwo an der Karosserie (Blech) frestschraubst zu deinem Radio und schließe das an den Masse (Minus) anschuss des Radios.
    Das hat oetzy dir sagen wollen, hoffe du hast es jetzt verstanden.
    Andere Frage:
    Funktionieren die Lautsprecher gar nicht?
    Sind die richtig am Radio angeschlossen, brauchtest du irgendeinen Adapter? Da ändern die ja andauernd irgendetwas dran...
  • jo amiga könnte recht haben. ich hatte das problem bei meinem radio, da sind die kbel im stecker anders und dann sind die nicht richtig verbunden und so kommt auch kein ton. musst du ausprobieren.
