Hallo!
Also ich habe einen Swift Bj. 90 mit einen 3 Zylinder 1,0 Motor!
Und mein problem ist er stottert wenn es draußen etwas kälter ist wenn es schön warm ist dann läuft er super! Und komisch ist auch das es nur manchmal ist d.h mal läuft er richtig dann wieder nicht! Also das irgendwo ein wackel kontakt ist glaube ich nicht weil hab schon alle Kabel durch geschaut und außerdem geht es ja wenn es draußen schön warm ist! Desweiteren hab ich zündverteiler, Zündspule und Zündkabel getauscht. Kerzen sind auch relativ neu! Aber es hat alles nichts gebracht! Hoffe das ihr mir helfen könnt!!!
MFG
1,0 Swift Stottert
Hallöchen,
vielleicht hast du das schon längst mal gemacht, aber das kann auch schonmal an einem zu niedrigen Ölstand liegen. Hast du mal das Öl nachgeprüft?VG quasilibum
Lölehal, hatte bis vor kurzem das selbe problem.
schau dir mal deine unterdruckschläuche an, einer dieser kleinen mistkerle *fg* hatte bei mir ein loch (wie auch immer das dahin kam).
