Hallo
Meine Stossstange muss neu
Lackiert werden bekomme aber Scheinwerfer nicht ab, muss ich um dies zu tun die radkasten verkleidung (die aus Plastik) abmonieren oder was muss ich tun um Stossstange los zu bekommen
MFG MARCUS
Hallo
MFG MARCUS
Guckst du, Anleitung...
2 Clipse am Schloßträger
Jeweils eine Mutter M6 hinterm Kotflügel li+re am Oberteil (langer 10er Steckschlüssel
1 6er Schraube mittig von unten
2 Streben (an jedem unteren Ende eine)
2 8er Muttern von innen am Träger (1li+ 1re) SW 12
2 8er Schrauben hinter Blinker (1li + 1re) SW 12
Hy die Scheinwerfer kannste drinlassen schraub einfach den Radlauf ab damit du besser an die Schraube am Kotflügel kommst (sonst kommst da eh net dran)
Alles andere bekommst du locker so ab
MFG Stefan
Danke euch sehr hilft mir schon sehr weiter
MFG MARCUS
ja, probiers mal ohne SW abbauen, aber beim MA swift sind unter jedem scheinwerfer je 2 bzw. 3 plastikclipse. aber wenn du das oberteil nicht lackieren muss, musst das ja nicht abnehmen.
mfg dje
Danke hat Prima geklappt super Tricks
Danke
