Motor bzw. Elektrikproblem mit Swift Gti
  • Hallo,seit geßtern abend springt mein gti bj 92 nicht an.
    der anlasser dreht ganz normal, wenn die zündung eingeschaltet wird leuchtet die check enginge leuchte nicht auf, die eigendiagnose mit dem kippschalter geht auch nicht, die benzinpumpe baut null druck auf, und das einspritzrelais?( rechts neben pumpemrelais) tickert anormal.
    alle sicherungen sind ok, pumpen und einspritzrelais hab ich getauscht, hat nichts gebracht.
    ab und zu so nach stundenlangen rumdoktorn funktionierts da mal wieder, natürlich völlig grundlos ohne den fehler behoben zu haben allerdings schwächelt dann die check engineleuchte, wird schwächer und dann wieder stärker. springt an, motor läuft und fährt normal, obwohl er nicht normal klingt. tickern, läuft wie auf drei pötten.
    dann stell ich den motor ab, und er springt wieder nicht an.
    kann es sein das das steuergerät keinen strom bekommt, oder nicht genug?
    wer weiss rat?
  • joah.. klingt nach steuergeräteproblem.. bzw kabelproblem..
    wenn die lampe garnichterst angeht is schonmal was fauel..#
    n einspritzrelais giebts nicht.. es giebt eins für die benzinpumpe und eins für das ecm..
  • guck mal im fußraum was da alles für kabel rumkriechen in der nähe von dem kupplungspedal z.b.
    passiert nähmlich gerne beim swift dass der halbe kabelbaum da runterhängt und man z.b. beim kuppeln jedes mal drüberschleift
  • fehler gefunden, da kommt ihr nie drauf.
    der masse kontakt am ansaugkrümmer, getriebeseitig war korrodiert. kabel losgemacht, kontakte blankgeschliffen, und seitdem schnurrts wien kätzchen. :) glaubt man kaum
