wasserpumpe "sinnlose" löcher???
  • Ach ja, wenn Du das selbe Loch meinst wie ich gerade meine, dann hat das sehr wohl eine Funktion. Das geht nämlich irgendwo da bei der Welle durch und soll Dir eben anzeigen wenn der Dichtring kaputt ist. Dann drückt es da nämlich Wasser raus. Keine Ahnung ob das im Originalhandbuch so steht, aber es stimmt. Ich schau da auch immer wieder mal nach, obschon, ich habe die sowieso immer mit dem Zahnriemen ersetzt. Geht ja in einem und den Riemen wechsle ich eh öfter, da ich ja Rennen fahre. Die Pumpe ist bei mir also vermutlich eh nie älter als 10k-20kkm dann kommtse raus :d_pfeid:
    Grüessli
  • Ich quatsch gleich mal bei diesem Thema weiter, weil mein Problem sehr ähnlich ist.
    Bei mir tritt Kühlflüssigkeit hinter der Wasserpumpe aus.
    Hab das ganze mit Auspuffdichtmasse versucht, abzudichten, ist aber nix draus geworden.
    Das Rohr, und die Befestigung am Motorblock (auf welche die WAPU angeschraubt ist) sind ja fix verbunden, oder lieg ich da falsch?
    Die glänzende eingekreiste Stelle ist der Kühlwasseraustritt.
    Hab schon mehrmals saubergemacht und gewartet, wos rauskommt.
    Ist aber sehr schlecht einsehbar das ganze und ausserdem dauert es sehr lange, bis sich wieder feuchtigkeit bildet.
    Abdrücken hat auch nicht funktioniert weil das Wasser dann am Kühlerdeckel rauskam.
    Vielleicht hat jemand schon mal was an dieser Stelle gehabt, und kann was dazu sagen.
    Danke
    Daniel
  • in dem rohr ist ein dichtring, den kann man tauschen. ab und an verhärten die und werden undicht, oft allerdings erst wenn man sie bewegt hat zb beim motortausch.
    das rohr ist hinter dem block ca mittin mit einer schraube befestigt.. unhandlich, aber man bekommt es raus. tausch den dichtring, kostet im sanitärfachhandel ein paar cent.
    aussen etwas herumschmieren ist nie! etwas was funktioniert.. wirklich nie! ..
  • Hatte das Rohr draussen, leider keine Option auf neuen Dichtring gehabt, also den alten Ring mit Gehäusedichtmasse eingeschmiert. Auch das Rohr und auch das Gegenstück.
    Ich hätt gleich warten sollen, bis ich einen neuen Dichtring hab ;)
    Danke für den Hinweis, wenigstens weiss ich jetzt, worans liegt.
  • Ja, die neue Dichtung vom Sanitärhandel ums eck hats gebracht.
    zumindest bis jetzt. Das Wiederbefüllen der Kühlflüssigkeit und das erste mal Warmlaufen hat sie tadellos überstanden. Alles trocken.
    Hoffentlich hält die auch ne weile.
    gracias
