Schaltplan eFH
    hat zufällig jemand von euch nen Schaltplan für eFH. Muß aber für den 4/5-türer sein.
    Danke für eure Hilfe.
  • schwarz is minus, blau +,blau geht auch zur jeder tür. von der fahrertür aus gehen die kabel richtung: rotblau und grüngelb zur beifahrerseite,rotschwartz und grünschwartz hinten rechts,rotgelg und gelbblau nach hinten links
    mfg christian
  • So,
    heute mal nochmal mit FH beschäftigt:
    Beifahrerseite ist umgebaut, geht aber nicht. Ursache: Kein Strom. :(
    Am beifahrerstecker sind ja 5 Anschlüsse.
    Weiß einer wie genau die beschaltet sind? Blau geht rüber zur Fahrerseite, führt aber auf beiden Seiten keinen Strom (Würde mich schon mal interessieren warum nicht).
    2 Kabel gehen rüber zum Schalter der Fahrerseite. (die haben bei mir andere Farben oetzy ^^)
    bleiben 2 übrig, die wohl Masse sein sollten. Aber warum 2?
    Wie genau funktioniert das ganze? Will am Wochenende mit ein paar Leuten nen Ausflug machen und mein Auto sieht aus wie ein Schlachtfeld. Würde den Beifahrerfensterheber gern wenigstends provisorisch in Betrieb nehmen...
  • Bei müsste ich auch erst alles zusammen Bauen dann ging es erst. Dachte auch machst erst Fahrerseite und dann gehts sch**** war.
    Hast Blau an ne Spannung gehabt(Sicherung drin). Welche Farben haste den da.
    Ich hab hier die Unterlagen vom Baleno, aber vielleicht ist hier mal was gleich. :d_gutefrage:
    Ich Beisse nicht,
    Ich will nur Spielen.
  • Eisbär
    Hab ich das richtig verstanden? Nur Fahrerseite geht auch nicht. Ich muß also alle 4 FH auf einmal einbauen?
    Über was sind die FH denn abgesichert? Hab eigendlich schon alle Sicherungsplätze belegt.
    Innenkabelbaum war schon drin, also hoffe ich doch, das der auch irgendwo angeschlossen ist.
  • Okay, ein Schaltplan ist immer gut. Aber nach dem Schaltplan müßte die Fahrerseite alleine funktionieren *grübel*
    @Sicherung: Vielleicht kann ja mal jemand mit nem Swift nachschauen, ob die FH ne extra Sicherung haben....
  • Ick hatte es erst zu Test zwecken direkt auf die Batterie geklemmt. Damit ich mir sicher war das strom an lag. :d_zwinker: Beim Baleno ist ne schöne große fette Sicherung nicht zu übersehen im Sicherungskasten. :biggrin:
    Wo sagts, aber irgendwo musste ich erst alles zusammen bauen bis es erst ging. *OderwaresdochbeiderZV* :d_gutefrage:
    Ich Beisse nicht,
  • So,
    seit heute ist der Kabelbaum für die Fahrertüre da. ZV funktioniert bereits mit dem Schalter, aber Fensterheber gehn auf beiden Seiten nicht.
    Wies aussieht fehlt Strom....
    Kann bitte mal jemand rausfinden, wo die FH abgesichert sind. Ich finde das blöde Kabel nicht!
