Radlager wechsel
  • Hallo
    Beim Swift meiner Freundin sind die Radlager vorne defekt.
    Ja die Suche hab ich schon verwendet aber hab das, was ich suche nicht gefunden.
    Ein Kumpel arbeitet bei einr OPEL-Werkstatt und will mir die Lager tauschen. Er müßte vorher nur wissen, was das genau für Lager sind und wie die befestigt sind usw.
    Kann mit da jemand helfen und was sollte dann evtl. auch noch kontrolliert / gewechselt werden???
    Für Antworten, Links, Bilder bin ich SEHR dankbar!!!
    Gruß Ingo
  • hi, das leider n forum und keine werkstatt.. die lager sind gepresst.. das hätt dein opel-mensch aber auch rausfinden können *tztz* und wenn der inne werke arbeitet weiß der hoffendlich schon worauf er achten sollte :? zu kontrolliern is da weiter nichts..?? dachte das lager is hin :)
  • Erstens kann er selber nachgucken, was für Lager passen (in B die Opelhändler haben inzwischen fast alle ein Suzuki-S zusätzlich an der Scheibe und oft ein oder zwei NewSwifts rumstehen :) ) und wenn er nicht nachgucken kann, dann sollte einfach eins ausbauen und nachmessen. Sind imho handelsübliche Industrielager.....
    Was die Suche ergab:
    http://www.suzukimania.de/forum/thread.p…lager%20Swift#1
    http://www.suzukimania.de/forum/thread.p…lager%20Swift#2
    http://www.suzukimania.de/forum/thread.p…ager%20Swift#14
  • Um es richtig zu machen, brauchst du ein Radlager, zwei Simmerringe(1xinnen,1xaußen), einen Sicherungsring(sollte beim Lager dabei sein)und eine neue Sicherungsmutter. Was du wechselst mußt du oder dein Mechaniker selber entscheiden!
    Chemnitzer dürfen das !
