Brauhe Hilfe! Swift PFEIFT vorne.
  • Habe neue Bremsscheibe und Belege eingebaut,
    aber vorne wird weiter gequietscht und gepfeift. :boese:
    Habe soweit alles sauber gekriegt aber pfeifendes Geräusch ist nicht weg.
    Passiert es bei fahren, sobald es regnet verschwindet das Geräusch.
    Was kann man noch machen?
    Danke
  • ich glaub das kenn ich auch... kann zB sein das sich Scheibe und Beleg nicht vertragen dann quitschen/pfeifen die ewig.... wurde mir zumindest mal so gesagt, bei mir ist das nämlich so ähnlich...
  • Jep, da hat gangsta bill recht!!! Meistens ist das so wen die Hersteller von Bremsscheibe und Bremsbeläge unterschidliche sind!
    :d_gutefrage: Aber trotzdem bleibt die Frage, während der Fahrt auch Pfeifen und so???
    MfG Denny
  • das kommt nur daher das die beläge sehr hart sind mehr nicht
    woher kommen die? e-bay
    wenn ja normal da absulut billig produktion
    etwas kannst du allerdings machen bau die dinger mal aus und mache eine 45 grad fase drann wie man es mit holz macht dan müste es für eine weile weg sein
  • @RH423 Stimmt jetzt wo du es sagst :g_sad_little_angel: . Haben wir eigentlich auch immer gemach bzw. mein damaliger Geselle.... :k_mauer: Manchmal sollte man die Theorie weglassen und sich an die Prxis errinnern!
    MfG Denny
  • also die phase mach ich immer um die kanten zu brechen. das habe ich auch noch nie anderst gesehen. macht sogar atu so? reicht eigentlich auch wenn man mit grobem schmirgel mal über die kanten geht.
    vieleicht hat schakspir aber auch ne trillerpfeife hinterm kühlerlüfter die pfeift :)
  • neue Bremsscheibe und Belege sind von TEXTAR (nicht von eBay )
    alte Bremsscheibe und Belege waren von Bosch ( Original denke ich da das Auto hat nur 65 000 drauf; lautet Tacho und Heft)
    mit alte Bremsscheibe und Belege hat linke Seite auch gepfeift, aber nicht so stark.
    RH423:
    Danke für dein Vorschlag, aber das habe ich gemacht.
    Pacomaniac:
    Danke
    leider habe das auch schon probiert.
    Ich bin für jedes Vorschlag, sehr dankbar.
    Mfg
