Lautsprecher befestigen
  • Tach...
    1) keine Ahnung, hab keinen Baleno
    2) Denk fast nicht, wenn was wegbricht ist das immer großer Mist und fast immer irreparabel
    3)Eigentlich alle Chassis haben vier Befestigungen immer direkt gegenüber (also immer 90° versetzt), so dürften auch die im Baleno befestigt sein, ergo drehen bis' passt :D (Der Abstand muß freilich stimmen, bzw Durchmesser)
    Wichtig bei den kleinen Tröten vorn, Wirkungsgrad. Mindestens genauso wie max. Leistung, wenn nicht noch mehr, da dort meist nicht soviel Saft bereitsteht und man so aus wenig viel machen muß.
    Meine JBL schaffen z.B. 92dB bei 75W RMS/225W Impuls.
    Prost.... :drink:
    Wo kämen wir denn da hin, wenn jeder sagen würde: "Wo kämen wir denn da hin?",
    und keiner ginge, um zu sehen, wohin man käme, wenn man ginge?
    [ Dieser Beitrag wurde von CrAYmAn am 28.09.2002 editiert. ]
  • Tach...
    Naja, sind's 10er, 13er oder 16er? Und halt welche nehmen mit hohem Wirkungsgrad. Ein Chassis mit 90dB ist z.B doppelt so laut wie eines mit 80dB usw. Am besten anhören und entscheiden. Kommt auch drauf an worauf du Wert legst. Die JBL gehen mehr im Hochtonbereich zur Sache, Bass hatte ich schon genug. Zum Kicken sind die weniger gedacht. Deshalb hab ich eben die genommen, wie gesagt anhören.
    Prost.... :drink:
    Swift GL 1.0 EZ 10/92 Typ2
    ich habe im Moment an den originalen Fronteinbauplätzen 10er Boxen und hinten neben der Hutablage 10er drinnen.
    Ich habe keinen extra Verstärker (nur Autoradio 4x40 Watt) und will keine fahrende Disco, sondern einfach nur guten Klang.
    Leider hört sich das alles ein bischen bescheiden an. Hinten laut, vorne kaum wahrnehmbar.
    Was wäre empfehlenswert und eine günstitge Lösung für einen einigermaßen guten Klang?
    Ich habe noch Hochtöner rumliegen, wo könnte ich die am besten anbringen?
    Wie schließe ich die eigentlich dann an? (Bin absoluter Laie )
    X(
  • Frank110
    Wenn dein Autoradio ein etwas besseres ist, sollte es einen Fade-Regler geben, damit kann man das Lautstärkeverhältnis von vorne und hinten einstellen.
    Am besten ist für vorne ein 2-Wege-Komponenten-System,
    also der 10er Mitteltöner in den orginalen Einbauplatz und
    ein Hochtöner dann z.B. aufs Amaturenbrett (einfach mit beidseitigem Klebeband).
    Bei manchen solchen Systemen führt ein Kabel zum 10er Speaker und von dahin dann noch eins zum Hochtöner. Gibt aber auch Systeme die mit einer Weiche arbeiten, dann wird die Weiche ans Radio angeschhloßen und von dahin je ein Kabel zum 10er und eins zum Hochtöner, nur muß man dann auch noch einen geeigneten Einbauort für die Weiche finden ;)
    Ich weiß ja nicht, was für 10er du vorne drinne hast und was du für Hochtöner rumliegen hast, würde aber ein System kaufen, was aufeinander abgestimmt ist, ich zieh mir ja links nicht ein 165er und rechts ein 195er Reifen auf ;)
    Außerdem kannste an ein Autoradio nicht einfach so 6 Boxen anklemmen, die meisten haben eh keine so starke Leistung und
    wenn du die mit zuviel oder zuwenig Ohm belastest, reagieren die auch gern mal etwas empfindlich :look:
    Würde auch drüber nachdenken, mir hinten zumindest nen 20cm
    Koax-System in die Hutablage einzubauen,weil mit den 10ern kannste zwar nen passablen Klang bekommen, aber für auch nur einen Minifitzel an Bass sind die viel zu klein, dann klingt die Musik etwas mau..da hilft halt nur mehr Membranfläche ;)
    [i]Ich bin umweltbewußt! Mein Sparmobil hat nur 1.3 Liter Hubraum[i]
