• so moschen der flow hier am arbeiten..
    meine rechte front box im original einbauplatz ist tierisch am plärren....hab die verkleidung abgemacht ...scheint alles in ordnung zu sein also kein riss inner membran oder ähnliches....ganze box raus nix dahinter was aufliegt oder so...
    dann hab ich mal fett laut gemacht und die membran ne bisserl festgehalten und sie da des plärren war weg(also ich hab einfach mit 3 fingern die membran ne bisserl gegengedrückt das die net so stark auschwingen tut)....aber beim fahren immer rechts ne membran halten geht schlecht und mein beifahrer hat auch kein bock drauf:)) ;D :))
    was ist da defekt oder was läuft da schief....oder weiss einer wie ich da die membran leicht festmacht damit des plärren weg ist.....
    thx a lot der florian...:bounce: :roll: :bounce:
  • Tach...
    In aller Regel sind vorn vom Werk aus minderwertige Chassis verbaut. Wenn die mit 40W max belastbar sind ist das schon hochgegriffen. Hörgenuss stellt sich da wohl nicht ein. Wenn man die Dinger nun ständig an ihren Grenzen fährt (so das sie gerade nicht verzerren), ermüden mit der Zeit die Materiealien (Sicke, Zentrierung), sie fangen an durchzuschlagen. Das ganze ist irreversibel. Da hilft wohl nur Austauschen oder nicht so stark belasten, also leiser machen.
    Prost.... :drink:
    Wo kämen wir denn da hin, wenn jeder sagen würde: "Wo kämen wir denn da hin?",
    und keiner ginge, um zu sehen, wohin man käme, wenn man ginge?
    [ Dieser Beitrag wurde von CrAYmAn am 27.09.2002 editiert. ]
  • ..okay thx a lot...
    denn denk isch moal des die zentrierung hin ist ..wenn ich die membran per hand auslenke kratz des auch ein wenig ..hmm mist...kein plan ob original boxen sind blaupunkt dinger aber denn neu
    ist auch besser ...
    der flow auffe arbeit
  • Tach...
    Kannst mal versuchen den Zwischenraum an der Schwingspule auszublasen, ist evtl. Staub drin oder so (umdrehen, reinpusten, schütteln, klopfen). wenn man da etwas schief raufdrückt kratzen die immer ein wenig, das ist Milimetersache.
    Prost.... :drink:
  • ..so hatte grad pause und die zeit hab ich mal genutzt aber des prob ist doch schwerwiegender ..was mir vorher nicht aufgefallen ist das die membran den kontakt zu dem braunen gelochtem etwas was da über dem magneten ist fast ganz verloren hat....sprich des hängt nur nocgh mit ca 3 cm dran ...könnte daran liegen ..habs sonst versucht zu säubern aber keine besserung...ich denk mal des liegt daran des die membran unten anschlägt da sie nicht mehr festgeklebt ist.....naja ...mist verdammter....muss ich wohl neue kaufen.....(und da hol ich mir am besten ne doorboard vom schrott)
    so danke für die hilfe
    der florian:bounce:
