• Hi
    hab da mal ein Problem. Meine Fahrertür hängt irgendwie ein bisschen runter. Beim aufmachen merkt man richtig wie sie absackt und beim zu machen muss man ganz schön schmeißen bis sie richtig schließt.
    Hat jemand vielleicht ne Ahnung wie man das wieder einstellen kann. Wo? Wie? Und geht das überhaupt?
    Über einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
    :dance1:
  • Hab das selbe Problem bei meinem! Scheint en Problem zu sein bei Sugi's:(
    Hab bis jetzt aber noch nichts unternommen, da ich mit solchen Sachen rechnen muss, wenn es jetzt schon 7/8 Jahre alt ist!
    Tipp: Natürlich gibt es dort ein Scharnier, sieh mal dort nach irgend ner Schraube, oder so (müsste eben mal selber gucken:D ) vielleicht kanns du's dort einstellen! Könnte mir auch vorstellen, dass irgend ne Halterung verbiegt hat, mit der Zeit, und jetzt muss dieses erstetzt werden!
    Soweit wenn jemand etwas weiss...?( Soll er's schreiben!
    abend
    *chopfnikker*
    ---nickt zum beat im swift---
  • Swift hab´ ich jetzt konkret noch keinen Plan, möglich wäre aber das die TürscharnierBOLZEN ausgenudelt sind! Wenn das Scharnier Bolzen hat, dann gibt´s die i. d. R. auch einzeln bzw. Satzweise nach.
    Ich guck´ mir morgen mal so´n Swift-Scharnier an wenn ich Zeit hab´!
    Grußsz, @rne
  • So: Scharnier hat zwar Bolzen bzw. Stifte, gibt´s aber nicht einzeln lt. Katalog, sondern nur das kpl. Scharnier. Für den Typ 1 sind zwar sogar noch die einzelnen Scharnierhälften aufgeführt (!!!), aber auch ohne separaten Bolzen (das heitere Ratespiel: Welches Teil muß ich bestellen damit der Bolzen mitkommt? :D ), wobei ich eh´ eher mal tippe das die einzelnen Hälften gar nicht erhältlich wären, sondern hald nur´s ganze! Heißt also im Klartext: (Aus-)Richten so lange es geht oder kpl. Scharnier kaufen.
    Grußsz, @rne
