also haben in meinen swift jetzt den neuen motor verbaut aber irgendwie funzt es nicht. problem ist das von den zündkerzen keine funke weg geht also logischer weise springt er nun nicht an. mein kumpel der den motor eingebaut hat will jetzt nochmal alles durchmessen wobei ein schaltplan sehr hilfreich wäre wenn einer ihn hat wäre es nett wenn er ihn mir mal zuschicken könnte handelt sich um einen 91bj 1.0 swift bzw der motor ist aus einem 93.
HILFE!!! Wo kommen die Schläuche hin, Motor dreht zu hoch!!!!
zündverteiler umgebaut?
ne war noch drann am motor
meines erachtens passen die motoren garnicht zusammen sprich der motor bj.91 hat ja noch unterdruckverstellung und der bj.93 hat keine mehr.
hatt das überhaupt mit dem kabelbaum gepasst? Steuergerät gewechselt?
mfg patrick
meines wissens nach hat alles gepasst, hatte vorher hier im forum auch nachgefragt siehe hier
http://www.suzukimania.de/forum/thread.p…odoro&sepost=#8
da wurde gesagt das passt. was bedeutet das jetzt schlimmsten falles mit der unterdrucksteuerung?? -
mußt malschauen und den zündverteiler unbauen dann müste er auch wieder funken. ggf noch die einspritz anlage umbauen, dann müste er wieder laufen.
mfg christian -
Da mein Kumpel mich nun entgültig hängen gelassen hat habe ich den Zündverteiler jetzt selbst umgebaut und man staune er ist auch gleich angesprungen!! Nun sind am Verteiler ja nun diese beiden Stecker auf die man Schläuche stecken kann aber welcher Schlauch kommt daran?? Wenn ich mich recht entsinne kam einer dirkt vom Ansaugkrümmer (links) und der andere??? Ferner dreht der Motor zimlich hoch wenn ich ihn starte ist er beo 1000 und stegt dann langsam bis 2000-3000 habe schon den bautenzug verstellt vorher hat er bis über 4000 umdrehungen hochgezogen. hoffe ihr könnt mir helfen muss die karre bis Montag wieder fit kriegen sonst bin ich am a...
hast du die zündung eingestellt? ich kann erst heut abend nachschauen wo der zündverteiler angschlossen wird, oder egge macht das.
mfg christian -
hmm zündung eingestellt?? sprichst hier mit einem echten trottel was autos angeht ist halt die erste karre an der ich mich mal selbst versuche, war ja auch anders geplant aber naja so ist das halt mit den lieben kumpels. wenn du mal nachschauen könntest wär das echt nett. heute setz ich mich so und so nicht mehr drann. muss morgen eh noch zwei schrauben ausbohren die abgerissen sind
so schrauben alle ausgebohrt!!!! nun müsst ich nur noch wissen wo die schläuche hinkommen?????
Ich hoffe ich konnte helfen
hab besten dank für deine bilder. konnte nun alles richtig anschliessen!!
denke oder besser ich hoffe das ich jetzt nicht mehr mit meinen fragen nerven muss und der wagen läuft -
Nö du nervst hier keinen, frag nur, dafür ist doch das forum da !
P.S.: Aber vorher die Suche benutzen
