Zündverteiler ölt bei meinem Swift 1.6 (1992) - wer regeneriert mir ??
  • Hallo Leute,
    wer kann mir helfen:
    bei meinem Swift 4-Zylinder ölt der Zündverteiler, und zwar innen an der Wellendurchführung (vom Motor hin zu dem orangen Verteiler-Rotor). Das hat zur folge, dass das Öl aus dem Zündverteilergehäuse sabbert - immerhin funktioniert bis jetzt der Verteiler noch, aber wer weiss wie lange noch... scheint ne Swift Krankheit zu sein, denn sämtliche Gebrauchtteile sehen ähnlich verölt aus.
    Nun meine 1. Frage:
    wie kann ich das Teil zerlegen? Ich muss irgendwie den Rotor mit dem 4-Poligen Magneten herausziehen können, um den darunter liegenden Wellendichtring zu wechseln. Das Herausziehen des Rotors scheitert schon daran, dass ich den auf der anderen Seite liegenden Mitläufer nicht abkriege (Das Ding mit den 2 Nasen, dass so wackelig mit einem Querstift auf der Welle sitzt ...wie krieg ich den Stift raus??)
    Meine 2. Frage: Falls die Sache zu kompliziert wird - gibt es jemand, der mir den Zündverteiler regenerieren kann?? (habe 2 davon, d.h. ich könne den einen auch mal für ein paar Wochen irgendwo hinschicken)
    Warte auf Antwort...
    Gruß Hendrik
    du brauchst den Verteiler nicht regenerieren lassen, der is doch nicht kaputt, sondern nur undicht!!! Das is doch nomal bei dem Alter. Da schraubst du enfach das ganze Ding ab, du brauchst den Finger nicht abnehmen. Einfach die 2 Schrauben, wo die Längsnuten sind, raus. Dann ziehste den ganzen Verteiler komplett ab.
    mfg rick
  • ok, abschrauben kann ich komplette das Ding schon (habe auch die Stellung markiert) ...aber die Frage ist: wie kann ich den undichten Wellendichtring im Zündverteiler wechseln???
  • Salu
    Also das kann ich jetzt auch nicht ganz nachvollziehen. Bauste die zwei Schrauben ab, Zündverteiler rausziehen und Du siehst bereits den Dichtring, der ist einfach von vorne über den Wellenstumpf des Zündverteilers gesteckt. Ist ne Sache von 2min.
    Gruss Serge
  • bei ihm scherint die wellendichtung hin zu sein der finger-welle.. nicht der äußere o-ring.. hab den fehler aber bei noch keim swift gesehn.. ok, seh auch kaum was außer gti..
  • ja, bitte beachten - ich habe einen 1992 1,6er mit 4-Zylinder Vergasermotor ...Einpunkteinspritzer oder so :) Ist ne ziemlich seltene Kiste, einfach alles anders als beim 3 Zylinder, obwohl der Zündverteiler ist schon ähnlich, nur eben meiner eben für 4 Zylinder.
    Also, ich meine den Wellendichtring im inneren (nicht die o-Ringe zum Abdichten gegen den Motorblock!
    Habe schon 3 verschiedene Zündverteiler beim Schrotthändler gesehen - alle von oben bis unten verölt (das Öl läuft von innen durch die 2 Löcher am unteren Teil und saut einfach alles voll)
    Aber ich seh schon, die Antwort heisst wohl: Mach vor dem TÜV ne Motorwäsche...
  • selten? ich hab schon 2 geschlachtet und fahre nen 1.6 4wd umbau. im whb steht nichts vom zerlegen. den ich im keller hab ist das gleiche, stöhrt die funktion nicht.
    mfg christian
