Hab hier grad nen Swift mit einigen Beulen im Dach, da das Dach beim Swift extrem wellig is, müsste man irgen ne flexible Spachtelmasse nehmen. Hat jemand nen hilreichen Vorschlag? (Ausser Dach wechseln, erstick eh grad in Arbeit)
Spachtelmasse fürs Dach
Hab ich das jetzt richtig verstanden: Du willst, daß die Dachoberfläche außen wieder glatt ist, damit das nach dem Lackieren wieder glatt aussieht?
Bin jetzt nicht sicher, ob das auch beim Auto geht, aber beim Modellbau haben wir für sowas immer Epoxydharz genommen. Kann man im zähflüssigen Zustand einfach auftragen und glatt wird das von alleine. Nach 24h etwas anrauhen und direkt draufstreichen. -
Ja genau, an Harz hab ich auch schon gedacht, is aber zu krass vom Schleifen, da gibt\'s bestimmt noch was besseres, bloß halt nicht das spröde normale Zeug
lol... bestimmt nicht..
dach? groiße labile fläche.. vergiss es.. das n kolatteralschaden..
woher stamm die dellen?egal was du tust.. es hält nicht..
Wie Geithain schreibt, gibts nur ausbeulen, drücken ect. Da wirste im nu wieder Probs haben wenn de da was rauf machst und dann ists dann wirklich hässlich.
Mir hats mal weil der Überrollbügel so knapp sitzt einen Lackfleck weggesprengt. Durchmesser ca. 4cm. Den habe ich einfach mit Lack aufgefüllt und es hält, frage mich nur wie lang ehrlich gesagt. An deiner Stelle würde ich das gleich richtig machenGruss Serge
es gieb hochflexieble spachtelmasse womit man hagelschäden aufem dach weg bekommen tut fahre mal zu einer richtig großen lakerei und die machen das oder wenn selbs hand anlegen wilst verkaufen die das auch
gibt da ganz guten spachtel hatte auch einige beulen durch hagel oder ähnliches am dach. und ie antenne hab ich ja auch gecleant. geh am besten zum lackierer und sach dem das der kann es dir direkt verkaufen. sag ihm einfach du willst es bei ihm lackieren lassen aber die vorarbeit selbst machen. dann machen die das in der regel
Jo das war bei dem wohl auch Habel-lauter ganz kleine Beulen, ma sehn was der Lacker dazu sagt. Dank euch schonmal für die Antworten
Ich hab manchmal wellen in dach und ein großes loch...
was soll ich da machen...
Wie wärs mit men Faltdach???
das wollt ich auch mal machen mit dem faltdach ist ne ganz coole sache.aber jetzt hab ich auch die letzte öfnung entfernt. ist es dicht bei dir??
Faltdach, hm Notlösung wärs (Entenoptik), ich glaub ich werd das Dach von innen mit GFK verstärken, dasses nich mehr flattert, dann mit flexibler Spachtel drüber
Jupp ist dicht... selbst wenn ich inner Waschbox da mit´dem HD draufhalte (auch auf die Kanten) hält das Ding dicht...
War schon vorher drin, ist glaube ich von Honda!!
