Hoi, also ich hab ein Problem...
ich hab mir in meinen Swift ne Innenbeleuchtung aus LEDs gebastelt... den Strom hab ich von der Uhr abgeklemmt... das heißt, die Masse vom schwarzen Kabel in der Uhr und das Plus vom blauen kabel ... sooo, nach aussen hin ist alles perfekt isoliert...
Dazu hab ich die Beleuchtung mit Schalter gemacht... das Plus kommt dort in den Volt Suply stecker, von dort aus gehts Plus über nen Extra kontakt am Schalter weiter zu den LEDs... die Masse der LEDs ist mit dem Kabel für die MAsse des Schalters (der ist auch nochmal beleuchtet) in dem Pin für die Masse (Ground) ...
mein Problem ist nur, dass ich seid dem des öfteren Schläge komme wenn ich aus dem Auto aussteige... die frage ist nur, kann es sein das mir die Schaltung auch Strom abzapft wenn due Beleichtung aus ist?
