Riesenproblem mit swift 1.0, Rütteln bis zum Ende
  • Hallo Mitglieder,
    ich hab mich endlich bei euch angemeldet, da ich schon des öfteren mal hier reingesehen hab und viele tips und tricks gefunden habe.
    mein problem:
    beim beschleunigen im 4. und 5. gang rüttelt das ganze auto so dermaßen stark das ich stets das gas nur ganz behutsam drücken kann. nach einer bestimmten phase geht es und er saust wieder, bis zur vollgasfahrt. das ganze geht los bei ca. 2.500 umdrehungen.
    mein zündverteiler war undicht, diesen hab ich jetzt wechseln lassen. das problem bleibt.
    jetzt kommt noch das andere problem dazu, dass es sogar schon (eher vorne rechts) bei dieser beschleunigungsphase (man könnte einen erdbeerschake problemlos anfertigen*g) kracht und sehr komisch wirkt. man muss sich das so vorstellen: du siehst deine motorhaube von rechts nach links wackeln.
    ich hab schon angst das mir demnächst irgendetwas entgegenfliegt.
    ich muss in dieses forum schreiben, da ich jetzt nicht weiss liegt es am motor oder am antrieb.
    ich wäre um eure hilfe sehr dankbar und werd auch gleich nachdem meine kamerabatterien wieder aufgeladen sind, ein bild meines flitzers einfügen.
  • Nur im 4. oder 5. Gang? Versuch mal, dieselben Drehzahlen in einem niedrigerem Gang zu fahren. Wenn selbes Problem, dann irgendwie Motorkram.
    Wenn aber nur 4./5. Gang ab 2500, dann würd ich behaupten, dass irgendwas an Deinem Fahrwerk nicht stimmt, wenn nicht sogar irgendwas ungesund lose ist.
    Gibt genug Gründe: Antriebswellen, Räder haben ein Ding weg, Bremsen, Geometrie heftig verstellt durch Aufsetzer oder Bordsteinditscher.......
    Ferndiagnose ist schwierig. Fahr mal zu Deinem Werkstattfuzzi Deines Vertrauens. Der sollte ansatzweise auch schon mal was sagen können, ohne Dir gleiche hunderte Euro aus der Tasche zu ziehen. Wenn er es doch tun möchte, dann ist er der Falsche.. ;)
    Wenn das Problem immer vorhanden ist, dann mal zügig inne Werkstatt.
  • danke für die schnelle antwort!
    ja das problem tritt ständig auf, das heisst in den oberen gängen unter lastbetrieb.
    sieht ungefähr so aus: ich kann ca. 80 km/h im 4. fahren und dann gasgeben= rüttel rüttel, extrem rüttel.
    dann werd ich mal schnell*g , geht ja nicht, in die werkstatt fahren. mal sehen ob sich der suzukihändler freundlich zeigt.
    *magenumdreh bei den bevorstehenden kosten... ;)
    viele grüße
  • Hört sich für mich nach Zündkabel an...
    EDIT
    ... und schau mal noch nach, ob die Kontakte der Zündverteilerkappe - falls die alte noch drauf ist - nicht oxidiert sind.
    Meine Suzukis:
