Lasst bloß die Finger von Jackson, Rockwood, Magnat und dem ganzen eBAy-Zeug!!! Das ist verdammt teuer dafür, dass es total sch...***ubidu*** klingt!
Subwoofer
Das ist halt auch so'n Aspekt......
Immerschön optisches Understatement betreiben...
Matze [f1](Nachholer) [/f1]
[blue][f1]Wenn man kranke Kühe isst, kriegt man ISDN. :dance2:[/f1][/blue] -
Hallo...
Habe mir gestern nen Free-Air-Subwofer mit 400 Watt max. Leistung geholt mit 30cm von MacAudio....
Ich kann mich jetzt nur nicht entscheiden, ob das Ding in das reserverad kommt, oder auf die Rückbank... Soll ich Dingen da nach vorne zum Fahrer ausriochten oder horizontal in eine Kiste einbaun???
MfG Marcus
*Nur mit Bass wirds bässer ;)*
DO-SB-1
Will Dich ja nicht enttäuschen, aber wenn Du einen Free-Air-Sub hast, dann darf der weder ins Reseverrad noch in eine Kiste, das Ding ist FREE-AIR zu betreiben, wie der Name schon sagt....
Also meist Heckablage....
[blue][f1]Ich brauche keinen Hustensaft, ich kann auch ohne husten.[/f1][/blue]
Scliesse mich Nachholer an
den sub kannst du nicht einbauen wenn ja wirst du nicht mehr die leistung haben wie sie angeben ist bzw sein soll
Also ab damit in die Hutablage Bau dir am besten eine aus MDF-Platte damit die schön stabil ist !;) :p
Gruss Kyllaund macht alle weiter so Suzuki ist geil....................
Geht denn Wohl ein Gehäuse aus Alu-Lochgitter für den hinteren Mittelsitz, das dann am mittleren Gurtanschnallpunkt befestigt wird??
Darf ich das Ding auch kippen oder geht nu horizontaler einbau?
*Nur mit Bass wirds bässer *
[ Dieser Beitrag wurde von DO-SB-1 am 08.10.2002 editiert. ]
Würde mich übrigens über schnelle Antworten freuen, weil cih das Dingen heute noch verbauen muss weil ich sonst nicht so schnell wieder dazu komme!
MfG Marcus
Theoretisch würde das gehn. Du kannst den Woofer auch kippen. Aber ob das mit dem Gehäuse so sinnvoll is weiß ich nicht. Könnte sein das das Gehäuse dann zu stark vibriert und das Blech zum scheppern beginnt.
Und ob die Position im Mittelsitz so vorteilhaft ist ist auch zu bezweifeln.
Keep on rollin´!!! [Blockierte Grafik: http://www.jordysworld.de/emoticons/frech53.gif]
Stangei -
ich will halt noch ein bissl platz im kofferaum behalten... *grummels...*
Naja udn mti ner Einbautiefe von 16cm bleibt da drutner auch nimmer viel... vor allem weiss ich nicht ob die Ablage das dann noch aushält, weil das Ding in der mitte dann arg dünne wird...
Hat wer Erfahrung damit oder kann mir sagen, ob das hält?
DO-SB-1
Du hast recht, die Ablage hängt sehr schnell durch. Ich habe mir zwei Holzlatten (25x25) jeweils vorne und hinten von der Ablage mit schwarzen Senkkopfschrauben untergeschraubt. Die Plasteteile wo sie draufliegt habe ich auch nochmal extra verschraubt. Hält alles ganz gut bis jetzt.
Es gibt aber bestimmt noch andere Varianten.:dance1:
Die Ablage und die Seitenteile sidn bei mir schon aus 18mm Holz... hab grade mal geschaut... das könnte alles so passen aber ich sollte es von unten mit metallplatten noch verstärken... mal sehen vielleicht biege ich ein paar winkel grade oder so *G*
Werde jetzt jedenfalls mal die Stichsäge rausholen... habe ja noch 1m² mdf über *G* daraus kann ich noch 2 ablagen machen...
MfG Marcus
*Nur mit BASS wird's BÄSSER*
DO-SB-1
Klar, mdf, das natürlich noch besser. Da kannst ja sonst was rein hängen. Da biegt nüscht.:dance1:
habe jetzt erstmal so groben Pressspan da drinne... das tut auch seinen Dienst... Leider geben die Winkel ein bissl nach jetzt wo der Subwoofer drinne hängt... *grins* aber iss schon geil so vom klang her... jetzt müsste ich nur noch die kleinen (13cm)Drecksboxen vorne anschliessen.... aber die gehen nru ans Radio, also lohnt das irgendwie doch net... naja ma schaun...
MfG Marcus
*Nur mit BASS wirds BÄSSER ;)*
Also weil ihr so gerne über Magnat schimpft muß ich mal was für Magnat sagen.
Okay die Endstufen sind nicht die besten aber sie haben ein gute Preis-Leistungs-Verhältnis aber in Sachen Boxen und Subs sind die Magnat schon sehr gut. Habe jetzt den Killer-Bull 300xX (280Watt Sinus) und ich bin sehr zufrieden. Schöner, klarer Klang und geiler Druck. -
So,
hab jetzt meinen coolen Jacksen Woofer drinnen.
Muss sagen, ist genau das, was ich wollte.Mein Kumpel meinte zwar, der brummt ihm zu wenig, aber wenn man 600 Watt sin gewöhnt ist....
Mir gefällts, egal ob andere Jackson für billig-scheiß halten:-p
Paul
Mahlzeit!!! -
Also n Freund von mir hat in Muttis Golf 2 auch so 'n ähnliches ´Jacksonteil sogar mit 2 30er Woofern. Das Teil läuft über die Jackson AX-720 und bekommt Musik von so 'm Aiwa MP3 Radio.
:shoot1: JACKSON
Das Zeug war zwar auch ziemlich teuer - hört sich aber Jackson-Style dusselig an.Der Bass drückt zwar ordentlich in den Rücken ist aber zu unsauber.
ALSO FINGER WEG VON EBAY-GALLERIE-SOFORTKAUF CAR-HIFI!!!!!!!!!!!!!
Aber es soll ja eine Außnahme geben: Den Magnat Transforce 1200
Über die Kiste hab ich schon mehrfach gutes gehört aber leider noch nie selbst gehört. Hat hier einer Erfahrung mit dem Teil???
ja kann ich bestätigen
die magnat tranceforce 1200
ist gutaber auch das einzige was von magnat gut ist
ich habe die schon in nem corsa a und nem astra gehört
hammerding
Grüße AndréP.S. Ich hasse ATU
Hab jetzt angefangen meinen Sub in die Resveradmulde zu baun und hab schon mal probeweise eine provisorische Kiste drunter gebaut. Und ich muß sagen des geht richtig ab.
Jetzt bin ich dabei die richtige Kiste zu schreinern und eine neue Abdeckplatte zu baun.
Ich mach dann mal Bilder davon wenn ich eine Digicam in die Finger bekomme.
Keep on rollin´!!! VW[Blockierte Grafik: http://www.jordysworld.de/emoticons/frech53.gif]SWIFT
Stangei -
Ich hab eben n phätten Emphaser für knapp 100 € bei ih-bäh-i geschossen. N 30er Teller in ner kompakten Box. Im Polo Steilheck klingt der richtig spitze!!! Im Renault Kangoo (!!!) nicht so - liegt da aber an der Sony Endstufe
Wenn ich das Teil verbaut habe sach ich mal bescheid. :teufel:
Hab nur Panik, dass der zu hoch is für die Hutablage :shock1:
Habt ihr Plan was ich mit der dann machen soll??? Klingt das auch gut, wenn ich nur ne phätte Front habe und hinten nur Sub????
:shoot1: KLEINER KOFFERRAUM :sword:
also das front system is eigentlich das A und O
wenn das (wie du sagst "richtig phatt") is dann reicht das im grunde genommen ...mußt halt mal sehen ob du n ordenliches bekommst
...wegen der höhe des Kasten:
wenn er zu hoch ist mußt du halt auf MDF zurückgreifen (hab mir auch ne neue ablage gebaut weil mein JBL Kasten (auch 30cm - 77 bei ih bäh j :-p ) *g* auich net ganz reingepaßt hat
...naja ich werd mir aber best noch 2 25 pyle bässe holen und dann rechts und links in den seiten befestigen(das brauchsch halt auch MDF) ich hoffe das wird dann was
vor allem müßt es n bissel mehr drücken ;D
und ich werd weiter GL cruisn :-p -
