Ja bin aber immer bissel übervorsichtig. Lieber 2 mal dum gefragt als einmal mist gebaut.
HILFE mein Bass!!!
Eh mal noch ne frage wie schraubt die n Stufe an besten unter denn Sitz fest??? Durchsbodenblech ist doch mist??!!
Danke in Voraus
nimm so klett-teile zum zuschneiden die eine seite klebt auf die stufe und die andere seite klebst an teppich und die 2 dinger halten dann. eventuell klettets auch schon aufm original teppich mussu ma probiern.
Hey,
noch einen Tip von mir.....bevor du deine Endstufe an de Batterie anklemmst , würde ich noch ne Sicherung davor ans Kabel mit einbauen.....ich brauch ja nich sagen warum.....Gruß Kirk
Wie legt mann das kabel an besten von innenraum zur Battarie. Ist da irgendwo ne öfnung??
an der spritzwand auf der beifahrerseite müsste ein blindstopfen sein, kleines loch rein, kabel durch, fertig!
Oder durch ne andere öffnung wo schon kabel durchgehen, is aber bissl schwieriger... -
Danke muss morgen mal in der Werke gucken!!!
Bass im swift geht aber in meinen augen erst ab einem 20er durchmessers des Speakers.
Hab mal noch ne kleine frage. Auf meinen Magnat weichen steht einmal MID GAIN und einmal Tweeter Gain und drunter ist jeweils ein schlater. Was stelt man damit ein??
vermutlich stellst du damit ein, ab wann das Mittelton bzw. Hochtonsignal abgeschnitten werden soll, also bei welcher Frequenz ! der Schalter is vermutlich zum aktivieren dieses \"Limits\"
ASO danke
soda, auch mal senf dazu geb:
ich persönlich würde die hochtöner aufs armaturenbrett setzen, in der nähe der a-säule, damit du auch was davon hast, denn deine ohren sind ja nicht nach hinten gerichtet.
noch ein kleiner tipp:
nimm die original kabel von den lautsprechern und schmeisse sie in den müll.
die dinger haben meist einen querschnitt von 0,75 quadrat.
da verlierst du viel leistung daruf.
besser sind mindestens 1,5er oder noch besser 2,5er.
wenn die kabel länger als einen meter sind würde ich zu den 2,5er greifen.noch ne kleinigkeit:
wenn du nen verstärker einbaust, solltest du darauf achten die kabel für den strom und die verbindung zwischen atutoradio und verstärker NICHT parallel zu legen, da es sonst zu störeinflüssen kommen kann, durch zündung, lichtmaschine und ähnlichem.also, wünsche ungetrübten hörgenuss.
