IAT ( Sensor ) beim Swift
  • Hi ihr Suzi fans,
    ich brauche mal eure Hilfe!
    Ich würde gerne mal wissen ob mein Swift einen IAT Anschluss besitzt. Soviel wie ich weis muss es wohl mit dem Lufttemperatursensor zu tun haben.
    Die Daten von meiner Suzi:
    Swift MA; BJ 97
    und dann war ich heute in der Werkstatt, weil mein 2ter Gang immer rausspringt. Der \"Reparierer\" meinte zu mir, dass das Getriebe neu eingestellt werden müsste!
    Wie soll das gehen und kann mann das evtl. selber erledigen? Muss allerdings dazu sagen dass ich ein Leihe bin!
    Danke im voraus, euer CuRsE ;)
  • also beim swift läst sich ja nicht mal der abstand vom schalthebel zum getribe einstellen
    kann mir vorstellen das die federn für die gang aretierung erschlafft sind oder halt der ganze synkronkörper für den ersten und zweiten gang defket ist
    das einzige was sich beim swift getriebe einstellen läst ist das differential und das lager spiel für die lager mehr nicht
  • @iat ...nein
    mach aber nich den fehler und hohl dir diesen sch.eiss widerstand bei ebay ;) ..1. ist das cent-kram ... und fals du ihn dir doch holst, kannst ja mal bescheid geben, nach wievielen kilometern dein motor aufgrund eines eventuell zumageren gemischs geplatzt ist .. ;)
    ..das wird nen 10kohm widerstand sein, der das gemisch geringfügig erhöht..was dir aber beim lastwechsel zu nem absaufen kommen kann. die technik steht übrigens schon in nem motorbuch das ich hier liegen hab...
    von 1986 *g*
