Hi ! Habe seit kurzer Zeit ein Problem mit meinem Swift und da ich net weiss wo es herkommt, hab ichs einfach mal hier reingeschrieben !
Und zwar sobald ich rückwärts fahrend nach rechts einlenke gibt meine Schleuder ein ohrenbetäubendes Quietschen von sich, klingt fast wie ne Art Pumpe oder so ; >
Naja schleifen tut nix, hab ich schon nach geschaut, hat jemand ne Idee ? Wenn ich in die andere Richtung lenke hör ich das Geräusch komischerweise nicht. Bevor ich damit inne Werkstatt fahre wollte ich lieber mal euch fragen.
Probleme mit meinem MA !
Schau mal den Ölstandand der Servolenkung nach falls vorhanden. Aber manchmal kommt dass auch so bei Servos vor denn wenn der Kolben am Anschlag ansteht können solche Geräusche auch vereinzelt vorkommen. Bei mir in der Werkstatt also kenn das nur von Opel muss man Servolenkungen entlüften also Öl rein Motor laufen lassen, Deckel ab und von Anschlag zu Anschlag ca. 15-20 mal einlenken.
Mfg
Oldi
Alles klar, ich werd das mal testen, danke für die Hilfe : >
