Ich habe da ein Problem. War gestern bei einem Kollegen auf einem schön verschneiten Berg. hab da versucht die Strasse hoch zu kommen, was mir auch gelang. Jedoch stank es oben grausig nach Kuplung. Normal ist es ja schon das wenn man die Kuplung schleift, dass sie nachher stinkt. Nur leider stinkt die Kuplung immer noch. Sie funktioniert aber einwandfrei.
Was könnt das sein?
Stark stinkende Kuplung
Hi,
wenn du meinst, dass die Kupplung noch ok ist, dann denke ich mal das ist nicht schlimm mit dem Gestank. Hatte das auch mal an einem Firmenwagen und da stank die Kupplung noch 4 bis 5 Tage. Die Kupplung war auch ok, nur der Gestank blieb halt noch die 4 bis 5 Tage. Müsste eigentlich die nächsten Tage weg gehen der Gestank.
Aber mal was anderes. Was hast du denn biete gemacht, dass du die Kupplung so zum stinken gebracht hast? Die musst du schon richtig gef..... haben, dass du so einen üblen Gestang hast. Wegen einem Berg dürfte das nicht so leicht passieren.. naja.
Bd
Themi
*G* naja der weg darauf hattte schnee und darunter eis. rückwärts darauf. naja und da hab ichhalt ein wenig die kupplung schleifen lassen sons wär der motor verreckt. :biggrin:
