welche windabweiser passen?
  • Hallo nochmal,
    bei ebay gibt es im mom 3 verschiedene windabweiser für den swift (link). Jetzt würde ich gerne wissen, ob mir jemand sagen kann welche passen? sind die vorderen Türen beim 5 türer baugelich mit denen vom 3 Türer? Dann würde ich ich für den 5 türer nehmen udn die hinteren beiden weglassen. Oder sind die türen vom 97er baugelich mit denen vom 93er?
    Wenn mir jemand helfen könnte würde ich mich sehr freuen, udn bitte so schnell wie möglich da die auktionen nur noch ein paar stunden gehen.
    Danke schon mal
    soweit ich weiss, passt das nicht, da beim 4 bzw. 5 Türer die türen ein wenig kürzer sind und sie so nicht mehr dazwischen passen. Müsstest also welche finden die für den 3 Türer sind. Ob die Türen vom 93 und 97 gleich sind, weiss ich nicht so genau.
    Hoffe, ich konnte ein wenig helfen.
    Mfg Sebastian
  • rischtisch.. türen sind nicht nur kürzer sondern auch anner a säule steiler...
    wennde n 3türer hast brauchst welche vom 3türer.. ob 93, 2000 oder 89 is da dann egal..
