Blinkansteuerung
  • Habe eine ZV bei meinm Swift nachgerüstet und habe noch eine Funkfernbedienung bei der ein Ausgang für die Blinkansteuerung existiert, nun würde ich gern wissen an welchem Kabel im Fahrzeug (Kabelfarbe) ich das anschließen muss oder ob ich es an 2 Kabeln anschließen muss, da ich am Ausgang des Steuergeräts ja nur ein kabel besitze müsste ich ja dann wohl ein 2. Kabel anlöten und beide mit einer Diode versehen so dass wenn ich z.B. rechts blinke nicht der Strom auch zurück auf den linken Blinker laufen würde und dieser auch zu blinken anfangen würde. Gibt es vieleicht einen Anschluß evtl. beim Warnblinkschalter oder so an dem ich nur ein Kabel anklemmen muss um den linken und rechten Blinker gleichzeitig betätigen zu können? In meinem BMW habe ich dafür 2 Kabel an dem Steuergerät aber wie gesagt hier nur eins.
    Oldi
  • hi
    ich habe bei mir 2 Kabel nehmen müssen (li,re) die Verkleidung unter dem Lenkrad mal abbauen da ist ein großer Stecker und dort ml die 2 Kabel aussmessen ach und mit dioden mußt du arbeiten. Ein Kabel für Warnblinker gibts nicht.
    MfG
  • stimme red swift zu. wenn du an der tür durchschaust kannst du dir die farben an den seitenblinkern anschauen bzw vorne im motorraum sind die gleichen. mußt dann noch die passenden finden aber ausmessen ist sicherer. und die dioden brauchst du auch
  • Da es bei den Dioden auch ne menge verschiedener gibt, könnt ihr mir sagen welche ihr dazu genommen habt. Bin beim Conrad nicht wirklich schlauer geworden, ausser dass es zener Dioden in allen Möglichen Spannungsvarianten gibt bloß nicht in 12V, dann werd ich wohl die 13er nehmen, kostet ja auch nix
