• Hy leutz hae gerade gesuchgt aber nichts wirkliches gefunden deswegen fratgch mal.
    Die Lautsprecherkabel liegen bei mir links und rechts neben der Rüchbank. Wie bekommt man die dinger nur raus??? zw angeschlossen?
  • da ligen kabel.. aber ob die vorn überhaubt ankommen?
    such doch mal nach ähnlichen kabelfarben wie an den steckern hinten an dem radiostecker vorn.. an dem der ausm kabelbaum kommt versteht sich..
  • Die sind angeschlossen das sagt mein Suzuki Händler leider hat er nicht gesagt wie ich dran komme. Habe das Polster links mal runter gedrückt da sie man ein kabel und rechts ist das genau so aber wie komme ich da dran. Mit der kabel farbe ist nicht so leich weil das 2 kabel sein müsten und die sind in einer Schwarzen ummatelung
  • Wenn du die Kabel schon siehst, dann nimmste einfach nen Häkelhaken von Mami und holst dir die Kabel raus.
    Aber ich würde mich nicht darauf verlassen, dass die wirklich angeschlossen sind (Suzi erzählt viel wenn der Tag lang ist) und diese lustigen 0.75er Kabel (falls die überhaupt so dick sind) sind auch nicht wirklich dafür geeignet nen Lautsprecher dranzuhängen. Solange wies noch das Originalradio is gehts, aber wenn du mit dem Gedanken spielst da nen stärkeres Radio reinzudonnern, dann zieh lieber gleich neue Kabel.
  • 97SwiftGLS
    ich fahr das gleicheauto wie du und ja die sind angschlossen und funtionieren hab sie bei mir auch efunden. aber ich kann dir nur raten auch für die orderen boxen neue kabel zu verlegen. die werkskabel verlaufen unter der rücksitzbank auf der fahrerseite nach vorn wie fast alle kabel die nach hinten gehen. ich hab meine neuen lautsprecher kabel an er handbremsee hergelegt. und von da aus an die boxen. ich hab hinten die canton rs 69tx drinne. passen mit bissle gefummel auch. naja aber vorher an der endstufe vorbei. das darf man nicht vergessen. hehe.
  • für n einfaches radio reichen die kabel.. ! wens ankotzt dasser nur von vorn bedudelt wird dem reicht das auch.. wer was besseres verbaun will und etwas saft drüber jagen der sollte neue verlegen..
  • pacomaniac stimmt 100% zu
    schleim
    wenn du verlegst dann die boxenkabel am besten auf der rechten seite entlang des schwellers. weil da keine anderen bzw nur sehr wenig strom fürhende kabel sind.
