Spiegelglas beim Swift wechseln?
    ich bin auf der Suche nach jemanden der mir erklären kann wie ich das Spiegelglas bei einem Aussenspiegel wechseln kann. Meins ist kaputt und ich habe mittlerweile ein neues in einem bei Ebay ersteigerten Spiegel.
    Heißt ich muss das kaputte rausnehmen, das ganze aus dem ersteigerten Spiegel rausbekommen, möglichst in einem Stück und in den anderen wieder einsetzen.
    So ganz steige ich durch diese Spiegelkonstruktion noch nicht durch. Es handelt sich um keinen eleltronisch verstellbaren oder beheizbaren Außenspiegel!
    Freue mich über jeden hilfreichen Rat.
    Impeesa
  • hm welches BJ is dein swift?
    entweder du hast unten im gehäuse ein loch das kannst einen schrauben rausdrehen und dann geht das vorne irgendwie raus.
    vorher natürlich abbauen
    falls nicht, dann vorne einfach ausklipsen (musst das glas ordentlich \"ziehen).
    mfg dje
    als erstes würd ich den Spiegel mal ausbauen. Das machst du, in dem du von innen die kleine Verkleidung entfernst und die dort zu sehenden 3 schrauben entfernst. (Spiegel festhalten). Wenn der Spiegel von unten nen Loch drin hat, nimmst du nen Kreuzschlitz Schraubendreher und schraubst sie heraus. wenn du das gemacht hast, kannst du das Glas heraus heben. (nen bischen wackeln, ist in zwei kleinen Haltern eingehackt). Der Einbau erfolgt dann im umgekehrten Sinn.
    Hoffe es hilft dir was weiter.
    Mfg Sebastian
