Öl im Luftfilterkasten?
  • war gestern mal wieder in der garage und son bischen gebastelt...
    hab bei öffnen des Lu-Fi-Kastens Öl gefunden...
    und spuren von \"öl-wasser gemisch\" waren im kasten als auch am vergaser zu finden...
    hab das Ding dann ausgebaut, sauber gemacht und wieder eingebaut.
    kann mir einer sagen ob das normal ist das dich da öl ansammelt?
    thx
  • ich meine mal gelesen zu haben, das überschüssiges öl in den luftfilter gepritzt wird. also wenn du zuviel motoröl drinne hast, dann würde das ín den luftfilter gespritzt. aber ich bin mir nicht huindertpro sicher. hast du denn zuviel drin?? also öl über max?? dieses problem hatte ich bis jetzt aber noch nicht und meiner zeigt 2mm über max. irgendwie alles komisch.
  • Hat ich auch mal ... die Dichtungen der Ölpumpe wurden damals in der Werkstatt gewechselt, dann war´s i.O. ... kann natürlich auch auf ein richtiges \"Motordichtungsproblem\" hindeuten .... dazu wurde schon ´ne geschrieben, bitte mal Suche benutzen ...
  • @ devil
    ne öl ist zwischen beiden löchern aufm messstab. also optimum
    @ mara
    also denke nicht das der motor undicht ist. sieht man ja daran das am/im öl son komischer weißer film ist... ist aber bei mir nicht der fall.
    @ spy
    zu dünnes öl? hm... auch ne möglichkeit...
    kann das den event. am luftfilter liegen? eigentlich nicht oder? hab erst vor knapp 2 monaten nen neuen eingesetzt. seitdem hab ich bemerkt das ich nicht so viel km schaffe als vorher... kann das den sein?
    deswegen wollt ich gestern nachgucken und dann ists mir aufgefallen...
  • Öl im Luftfilter kann entweder ein dichter Luftfilter sein oder das Kurbelwellengehäuse muss entlüftet werden
