länge der krümmerschrauben/bolzen
  • also...
    ich wollte den krümmer am gti wechseln, was nach 12 jahren ja was ganz lustiges ist ;)
    also sind alle schrauben abgerissen, gut...
    krümmer war halt schon mal unten, warum nicht?! :biggrin:
    die rausstehenden schrauben habe ich jetzt mit kriechöl bearbeitet und mir nen satz ausdreher gekauft...
    hat einer ne idee wie weit die schrauben im block sind? also wirklich in mm genau... weil ich muss die schrauben in der mitte aufbohren und zwar durch die ganze länge der schrauben...
    mag nicht wirklich noch in motorblock bohren... versehentlich... ?(
    also hat zufällig jemand mal nachgemssen wie weit sie in den block reichen, bzw. wie tief die löcher für die schrauben sind?
    thx
  • :) hast die abgerissenen enden noch?? dann miss ma nach.. sind in beide seiten fast gleichlang oder sind sogar gleichlang.. würde sagen ca 1,5cm gewinde.. weiter würd ich nicht bohren..
    alle abgerissen?? *g* das mußt auch ma schaffen :biggrin: kommst an n paar enden nicht noch mit ner rohrtang ran??
  • die bestehen nur aus rost, da siehst keine schrauben ;) also ist mit ner zange a nix ;)
    wenn ich rostumwandler draufschmier werden die schrauben sich vermutlich ganz auflösen :D
