Koni-Stoßdämfer kürzen
  • hi,
    dje ja rote kann man auch kürzen, hab die ja bei meinem Bruder verbaut, kam so um die 25€ extra, aber wenn du schon welche hast und die müßen das nachträglich machen wirds teurer, da die ja erst mal wieder demontiert werden müßen um die Kobenstange zu kürzen. Am besten mal bei Koni anrufen oder nen Händler nachfragen lassen.
    Ciao Ciao
  • Wie gesagt ich war bei meinem Händler und der hat gesagt Koni macht das nich mehr. Aber ehrlich gesagt bin ich ein bisschen skeptisch. Der erzählt manchmal ziemlich viel Mist. Er sagte ich soll die Dinger mal ausbauen und herbringen. Er will mal seinen Werkzeugbau fragen ob die was machen können.
    @fibersports
    Aber wenn man jetzt jetzt die Kolbenstange kürzt dann kann man den Dämfer ja gar nich mehr in der Härte verstellen... 8o
  • doch müsste man schon richtig einstellen können, die stange wird ja unten und nicht oben gekürzt. koni macht das schon passend..aber einige flexen ja oben auch einfach nen stück ab :erschreck:
  • Hi,
    @deep blue
    doch das geht noch, wie Sunny schon sagte die wird unten gekürzt und dann funktioniert das genau so gut wie vorher.
    Wenn du nen ordentlichen Dreher findest kannst du die auch oberhalb abdrehen, aber nicht vergessen der Stahl ist gehärtet und verchromt, sprich da gehen einige Stifte beim dreher drauf und nachträglich wenigstens versiegeln sonst fängt das fürchterlich an zu rosten, das mit dem abdrehen haben wir bei einem Renn Scirocco gemacht und das funktioniert bis heute und der bügelt das Ding ganz schön. Das schwierigste ist das Gewinde wieder drauf zu bekommen da haben wir 2 Gewindeschneidsätze verbraten. Aber wie gesagt das Ding läuft nur auf der Rennstrecke.
    Ciao Ciao
  • Na Gut, es wird schon so sein. Das mit dem oberhalb abdrehen hab ich schon mal von nem Kumpel machen lassen bei Gasdruckdämpfern. Er hat das obere Stück wo das Gewinde drauf is nen cm länger gelassen damit ich mir noch ne Schlüsselfläche feilen konnte. Er hat zwar auch gesagt das es sch... ging aber das er jetzt Werkzeug geext hat war nich...
    MfG DB
  • Also ich denke kaum das Koni das nicht mehr macht! :augenroll: Das wäre ja ungefähr so als wenn H+R keine Federn mehr herstellen würde! :lach: Und was heist hier Werk Dicht gemacht? Dann müßte Koni ja ein kleines problem haben wenn die zu gemacht hätten! Außerdem will ich gar nicht wissen wen Koni alles mit Dämpfern beliefert! :d_zwinker:
    Spezialanfertigungen kann man da immer machen lassen, denkt nur an die ganzen Rennsportleute! Also an deiner Stelle würde ich deinen Tuning Spezialisten Härtefall :i_respekt: nie wieder aufsuchen! :d_neinnein:
    Ich denke der wollte Dir einfach nur ein paar neue Dämpfer andrehen! Was es kostet wenn man das Nachträglich machen läßt kann ich dir nicht sagen aber Ruf mal diese Nr.: an 02623/602-0 oder versuch es ganz einfach über http://www.koni.de
    Kleiner Tipp noch Koni liefert immer nur an einen Händler in deiner umgebung,bis zu einem gewissen umkreis!Alle anderen Händler müssen auch bei dem Bestellen! Frag einfach mal bei Koni nach wer die vertretung für Koni bei euch hat!
